Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:01 am
 Tytuł: Cisnienie oleju
Post: wt kwie 29, 2008 1:01 pm
Witam!
Zachciało mi się czegoś takiego:
http://allegro.pl/item355387150_wskaznik_cisnienia_oleju_podswietlenie_indiglo.html
http://allegro.pl/item348867730_wskaznik_temperatury_oleju_i_inne_indiglo.html
http://allegro.pl/item352947150_wskaznik_woltomierz_promocjia_ilosc_ograniczona.html
Co o tym sadzicie?
Montowałbym sobie co jakiś czas, a chcę zacząć od czujnika ciśnienia oleum... Czy takie coś da się bez problemu zainstalować w Vitce?
Czy resztę tych czujników również dam radę zamontować bez większych ingerencji w silnik?
Pozdrawiam![/url]
Post: wt kwie 29, 2008 3:55 pm
Taki zestwaik mam w Octavi ale nie jestem zbyt zadowolony. Auto-Gauge to jakieś chinolskie wykonanie. Trójnik na którym zamontowałem ciśnienie oleju jest nie do uszczelnienia. Ze 3 razy próbowałem to uszczelinić ale mimo siliconu itp ciągle troszkę leci. Wskaźniki są mało dokładne... Generalnie tandeta. Szukaj wskaźników VDO. To zupełnie inne wykonanie :!:
Post: wt kwie 29, 2008 4:23 pm
Eeee....trójnik?
Mówisz, że tego najtańszego nie brać...Ok...A np od nivy jakoś zamontuję?
BTW, to najbardziej mi się podoba ten z nivy- jest klasyczny i prosty, a nie jakieś indyglo :roll:
Ale jak i gdzie to zamontować (znaczy chodzi o czujnik...)?
Post: wt kwie 29, 2008 4:41 pm
Tam gdzie masz wkrecony seryjny czujnik cisnienia oleju (ten od lampki oleju) zamista tego wkrecasz trojnik i do trojnika czujniki i do zegarow.
Cos takiego
http://moto.allegro.pl/item348872251_tr ... gauge.html
Post: wt kwie 29, 2008 5:39 pm
Aha :D
No to git - Masmo, to u Ciebie, że cieknie to wina trójnika :)
A próbowałeś taśmy teflonowej?
Post: wt kwie 29, 2008 6:16 pm
Cybm pisze:
Cos takiego
Dokładnie :!:
Gwinty są stożkowe ale wykonane dość niechlujnie (jak w to w Chinach :wink: ) i efekt jest taki że cieknie... mimo dokręcenia bardzo mocno i na silicon.
