Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:54 pm
Post: sob sty 26, 2013 6:33 pm
Dziś oglądałem vitare znajomego, kupił w holandi. Vitka 1,6 8v 80km 97r prod. Zaskoczenie to to iż w przednich kołach brak jest sprzęgiełek. Felgi ameliniowe po środku z plastikową zaślepką. Po zdjęciu tej zaślepki w miejscu sprzęgiełek przykręcony na śruby imbusowe metalowy kołnierz gr. na oko z 5mm na środku z kapselkiem (kapselki wyglądają jak te w plaskaczach na półosiach ze smarem) Spotkał ktoś coś takiego? Po przejechaniu się wszystko ok oprócz tego ,że po załączeniu napędu 4x4 i po puszczeniu nogi z gazu auto wyraznie hamuje jakby ręczny trzymał. Na 2WD tego nie ma. Olej w przednim moście napewno jest bo po zakupie wymieniał :roll:
Post: sob sty 26, 2013 6:54 pm
no nic zlego tam nie ma. to uklad ze spietymi polosiami na stale. jazda na wprost bedzie ok na twardej nawierzchni. opory beda przy skrecaniu
Post: sob sty 26, 2013 8:21 pm
Żeby założyć sprzęgiełka wystarczy odkręcić to co tam jest i przykręcić sprzęgiełka czy trzeba coś więcej motać? Vitka używana przez myśliwego , napęd używany raczej nie za wiele także po co ma więcej palić :roll: Jeszcze druga część pierwszego pytania odnośnie tego że vitka wyraznie hamuje z załączonym 4x4?
Post: sob sty 26, 2013 8:34 pm
co do zwalniania to będzie czuć dołączony napęd norma przynajmniej, opony rozumiem jednakie na 4 kolach??
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob sty 26, 2013 8:58 pm
goral.tz pisze:
Wiem że norma, mam też porównanie z swoją vitką. Ta jego z dołączonym 4x4 wyrażnie hamuje jakbym z zaciągniętym ręcznym jechał. O opony też pytałem mówi , że takie same.
Post: sob sty 26, 2013 9:33 pm
Jak rozmiar opon taki sam przód/tył to mógł poprzedni właściciel w mostach grzebać a co najmniej w jednym i przełożenia są różne z przodu i z tyłu :roll: z tond wyraźne uczucie jak by hamowało
Post: ndz sty 27, 2013 2:48 pm
[quote="rajmus"]Żeby założyć sprzęgiełka wystarczy odkręcić to co tam jest i przykręcić sprzęgiełka czy trzeba coś więcej motać? Vitka używana przez myśliwego , napęd używany raczej nie za wiele także po co ma więcej palić :roll: Jeszcze druga część pierwszego pytania odnośnie tego że vitka wyraznie hamuje z załączonym 4x4?[/quote]
to co tam jest nazywa się "zabierak" i po zdjęciu zabierka można bez problemu założyć sprzegiełka
