Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 2:24 pm
Post: śr sty 30, 2013 12:48 pm
Witam. Jak u was ze wskaźnikiem poziomu paliwa, u mnie wskazuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Wszystkie inne wskazówki opadająna zero a paliwa nie. Czy to normalne? Kupiłem niedawno i wciąż walczę z temperaturą, wolnymi obrotami, ssaniem, rozrusznikiem itd... masakra :cry:
Vitara 3D 1990r. 1.6 8v
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2013 6:21 pm przez NuVo, łącznie zmieniany 2 razy.
zmieniono temat na zgodny z treścią+ortografia
Post: śr sty 30, 2013 2:08 pm
W japończykach tak jest zazwyczaj, że wskaźnik poziomu paliwa wskazuje caly czas poziom paliwa. Przy wyłączonej stacyjce wskazuje poziom z chwili wyłączenia stacyjki. Czyli jak dolejesz to sie podniesie dopiero jak włączysz zapłon.
Post: śr sty 30, 2013 5:38 pm
Tyle dobrego jeśli chodzi o wskaźnik, myślałem że to kolejna awaria. :
Post: śr sty 30, 2013 6:08 pm
Mam tylko pytanie dlaczego wątek ma w tytule "wskaźnik temperatury"? ;)
Post: śr sty 30, 2013 11:42 pm
danthe pisze:
Już nie ma:)
Post: pn kwie 29, 2013 11:58 am
podepne się pod temat aby nie zakładac nowego.
Mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Mianowicie nie działa.... czasami się podniesie na chwilę ale to dosłownie na chwilę i tylko w momencie kiedy auto stoi nie ma wiatru nikt się w aucie nie kręci itd bo każdy najmniejszy ruch w aucie powoduje spadek wskazówki do zera zakładając że w ogóle wskazówka zacznie się podnosić co się w ostatnich czasach nie zdarza już praktycznie wcale. Co może być powodem?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 02, 2013 4:18 pm
musisz sprawdic czy czasem kabelek od masy sie nie urwal(znaczy ruda go nie zżarla :mrgreen: ) ja mialem cos podobnego
1.6 V 8 blaszanka :mrgreen: daje rade :mrgreen:
Post: śr maja 15, 2013 7:37 pm
bart9018 pisze:
wiesz kabelków w tym aucie jest kilka jak byś określił któryt kabelek i gdzie go znaleść było by miło :) dobrze jest wiedziec ile paliwa jest jeszcze w baku
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
