Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 8:55 pm
 Tytuł: straszne bicie
Post: czw maja 08, 2008 4:25 pm
Panowie Vitarowcy nie wiem jaka jest tego przyczyna sprawdzałem felgi czy nie sa krzywe ale nie moja Vitka ma straszne bicie na kierownicy powyżej 80 km i w tych okolicach tak telepie autem że nie wiem co sie dzieje wracając z małego wypadu myslłem że sie duzo błota napchało w ranty felg od wewnatrz i sie nie przejomwałem umyłem i byłem pewny, że to jest przyczyna ale nie doradzcie co to moze byc bo nie mam pomysłu ?
Pozdrawaim baluu
Post: czw maja 08, 2008 8:07 pm
A może błoto na tarczy się przypiekło i jest "nie wyważona" i bicia robi :roll: :?:
Może w opone sie coś wbiło :roll:
Post: czw maja 08, 2008 8:14 pm
Albo Ci tarcza bije - obciera o zacisk, bo się wygła...
Ja tak miałem w poprzednim aucie.
Pozdr!
Post: pt maja 09, 2008 7:28 am
no bede musiał sprawdzic dzieki za podpowiedzi
Post: śr lip 23, 2008 5:21 pm
tez ostatnio wyczułem jadac po czarnym bicie na kierownicy czy może być spowodowane tym że po lifcie nie zrobiłem jeszcze kątów i dalej jeżdżę \ / jest to odczuwalne przy ok 60km/h powyżej ustaje :?:
Post: śr lip 23, 2008 7:34 pm
Sprawdz wspornik drążka kierowniczego, może miec juz olbrzymi luz :wink:
Post: czw paź 09, 2008 8:18 pm
ja po wymianie amorkow z przodu mam cos takiego ze jak jade pomiedzy 60 a 90 km na h bije mi kierownica w lewo i w prawo. Wczesniej mialem tak tylko jak wyjechalem na czarne z brudnymi kolami.
Felga ? opona ? co to moze byc ze dopiero po wymianie amorkow tak bije ? a moze cos nie tak przy wymianie ?
Post: czw paź 09, 2008 8:39 pm
a koła porządnie dokręciłeś ? wiem, że to głupie pytanie, ale czasem się zdarzy zapomnieć ...
Post: pt paź 10, 2008 8:14 am
śruby dokręcone sprawdziłem dziś i ani drgną
Post: pt paź 10, 2008 9:19 pm
i jeszcze jedno dzis zauwazylem albo poproastu to juz moje przewrazliwienia
ale tak jak by nieco gorzej - trudniej sie mi skrecalo
bicie na kierownicy nadal jest ale jeszcze nie bylem sprawdzic ani felg ani opon :(
Post: pt paź 10, 2008 9:34 pm
ja bym tez sprawdził czy ci sie przedni naped odpioł napewno
Post: pt paź 10, 2008 9:37 pm
o kurka a jak to sprawdzic ? :D
Post: pt paź 10, 2008 9:49 pm
jak masz sprzegiełka manualne to obracasz swobodnie przegubami recznie jak przegub nie da sie obrucic to problem
Post: sob paź 11, 2008 4:21 pm
probowalem ruszyc przeguby nie da sie :( jest jeszcze jakas inna opcja sprawdzenia>
ale tak swoja droga po wrzuceniu na 4x4 bylo czuc roznice podczas jazdy wiec moze sie wypina bo innaczej sie juz jedzie na 2
pozdrawiam
