Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:40 pm
 Tytuł: cisnienie oleju
Post: wt lut 05, 2013 7:37 am
Mam problem .Na zimnym silniku świeci mi sie kontrolka ciśnienia oleju i słychać zawory .Jak się rozgrzeje to wszystko jest oki.
Stało się to nagle z dnia na dzień.Rano odpalam i silnik klepie kontrolka się świeci.Przejechałem ok 500 metrów i wszystko wraca do normy(chociaż na wyższych obrotach delikatnie słychać zaworki :) ) Sinik mnie nigdy nie zawodził. Prosze o szybką pomoc bo szykuje auto na rajd. Pozdro.
www.skleplakiernika.pl
-baranki
-konserwacje
-masy uszczelniające
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
-pasty i gąbki polerskie
-Vitara 1.6 8v 3D Blaszanka
Post: wt lut 05, 2013 7:45 am
Jaki olej?
Kiedy wymieniony olej i filtr?
Wycieki są?
Ubytek duży?
Miesza z wodą?
Za mało informacji. :roll:
Post: wt lut 05, 2013 9:05 am
U mnie stuka od dawna na zimnym, jak się rozgrzeje jest ok, jeżdżę tak od roku :P no chyba że u Ciebie silnik chodzi jak stary 2.0 diesel :D silniki stare, więc nie ma co się spodziewać że będą chodziły jak igły ;) tak jak kolega powyżej.. wpieprza Ci olej? znika czy cuś?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt lut 05, 2013 4:52 pm
Olej mi trochę ubywa miską olejową ale nie są to wielkie ilości. Dolewałem ostatnio półsyntetyk Castrola . Zamówiłem panewki i wymienię bo i tak muszę wymienić uszczelkę od miski więc za jednym zamachem to zrobie. Mam nadzieje że wał jeszcze nie dostał i wystarczy wymienić tylko panewki . Zaleje go minerałem i może będzie git.
Miał ktoś podobne objawy ?
Co zrobiliście ?
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: wt lut 05, 2013 7:45 pm
Zalej półsyntetykiem raczej niż mineralem, szczególnie jak zimno.
No i głównym powodem świecenia się kontrolki oleju jest zwykle długa niewymiana oleju przez co owy nabiera charakteru bardziej wody niż oleju :wink:
Natomiast postaraj się jednak nie sprzedawać tego silnika już, bo ktoś się natnie :wink:
Post: wt lut 05, 2013 8:01 pm
Własnie odwołałem sprzedaż silnika . Niestety zdarza sie . Szczęście że się nikt nie naciął bo było by głupio.
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: wt lut 05, 2013 8:10 pm
majkel44 pisze:
Nie dopilnowałem stanu oleju i tak wyszło.
Zaczynają się pytania typu "w dolnej części koła felga styka się z podłożem. Co to może być?"
Nie dopiszę, że w opisie stan silnika bardzo dobry...
Post: wt lut 05, 2013 8:32 pm
A taka mogła być żyleta... :wink:
