Dzisiaj jest czw paź 23, 2025 12:59 am
Post: wt lut 05, 2013 10:43 pm
Okazało się żę bez oleum nie można Jeździć :) . Pożyczyłem samochód siostrze i pech chciał że w mechanicznej pompie paliwa wywaliło śróbkę - żaślepkę ??? olej walił jak z karszera i na odcinku 10km wywaliło cały olej .Wiadomo jak to kobiety , zadzwoniła do mnie i powiedziała że pali się kontrolka z jakąś butelką a silnik klekocze jak wójka mercedes :( .
- Pytanie co to za otworek i czy można go zaślepić ?
- w piątek zwalam miskę i zobaczę czy to bagno ma drugie dno ( wymiana panewek ? nowy motorek ?)
- SPRAWDŹCIE CZY WAM NIE WYLATA TA ZAŚLEPKA !!!!!
Post: śr lut 06, 2013 1:07 pm
a więc tak:miałem to samo w tym otworku niema zaślepki ,poprostu skończyło się uszczelnienie pompy,ja wywaliłem pompę ,otwór zaślepiłem i założyłem pompę elektryczną;
co do panewek najpierw zobacz w jakim stanie jest wał korbowy (szlif +panewki 500-700zł)
Vitara 93r, soft ,1.6 gaźnik+gaz
Post: śr lut 06, 2013 2:26 pm
w piątek zwalam miskę i się okaże . Czy mogę zaślepić ten otwór i zamontować pompę ? pompa działa .
Post: śr lut 06, 2013 3:52 pm
ten otwór służy do odpowietrzenia komory pod membraną która przetłacza paliwo a w razie pęknięcia jej benzyna wycieka tym otworem i nie dostaje się do oleju(czasami tak własnie było w maluchu),zaślepienie otworu musi być solidne ale i tak pompę trzeba wymienić
Post: śr lut 06, 2013 5:20 pm
pompkę zewnętrzną masz przy zbiorniku czy przy silniku ? pewnie trzeba jakoś przez przekaźnik podpiąć ?
Post: śr lut 06, 2013 7:07 pm
pompkę i filterek wstawiłem przy zbiorniku w miejscu oryginalnego filtra paliwa , zasilanie mam od elektrozaworu instalacji gazowej ,pompka pracuje ciągle (bez specjalnego przekaźnika ) jak przełączam na benzynę,przy silniku wywaliłem pompkę mechaniczną a w jej miejsce przykręciłem blachę,gaźnik ma dwa zasilania benzyną z oryginalnej pompy ,trzeba zainstalować trójnik
Post: czw lut 07, 2013 10:05 pm
Dzięki tak trzeba będzie zrobić . A pompkę od czego podłączyłeś - jakiś standart gaźnikowy ?
Post: pt lut 08, 2013 9:33 am
cuś takiego ;http://allegro.pl/pompa-paliwa-uniwersalna-zewnetrzna-oryginal-qap-i3004220185.html
Post: śr lut 13, 2013 10:15 pm
jak silnik :?:
Post: śr lut 13, 2013 10:19 pm
hej
Grypsko mnie powaliło , jutro lub w piątek zdejmę michę zrobie foty i zapodam do wglądu
Post: sob mar 09, 2013 9:42 pm
pawlik pisze:
jak silnik :?:
panewka z korby od skrzyni biegów :( . Teraz przemyślenia co dalej ???? może baleno 16v + moja głowica 8v z gaźnikiem ? ślizg wału pod panewką wygląda jak fale dunaju :roll:
Post: pn kwie 08, 2013 10:02 am
mam podobny problem.... obróciło mi panwekę... jeszcze nie rozbierałem ale spodziewam się podobnych wodotrysków.... bardzo Ci klepał? Co robiłeś w końcu i jaki to był koszt?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pn kwie 08, 2013 11:26 am
godles pisze:
Jestem w trakcie naprawy - idzie kurierem wał . Silnik napier... że hej . wał porysowany na jednej korbie - złom . panewka się prawie stopiła i zaślepiła smarowanie w korbie , korba fioletowa też do wymiany :):):):)
Post: pn kwie 08, 2013 11:34 pm
u mnie postukuje tylko w przedziale obrotów 2300-3500 wtedy słychać że wali. na wolnych cisza.... może da radę wał uratować... kupowałeś nowy zamiennik czy używke? da radę kupić w ogóle nowy zamiennik? jakie to koszta?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pn cze 08, 2020 9:40 pm
Model: Santana
Rok prod.: 1992
Pawlik : powiedz mi zanim zaslepiles miejsce po pompie mechanicznej to czy wyciągnoles popychacz ? Jak on tam jest zamontowany ? Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
