Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:58 am
Post: śr lut 06, 2013 8:13 pm
Panowie,
Potrzebuje porady które kopie Simexa wybrać, chcę kupić 30" gumę (235x75x15), do wyboru mam:
Fedima Sirocco - 600 pln
Insa turbo special track - 500 pln
Malatesta/Kaimam - 450
Silverstone 31" - 650 pln, podobno rozmiarowo to 30,5 cala jest.
Macie jakieś porównania, doradźcie co kupić.
Kuba
Post: śr lut 06, 2013 8:34 pm
Legendy ludowe niosą że Silvery lepiej grzebią w błocie niż kopie simexa.
I nie wiem czy nie lżejsze są, w końcu to oryginały, a pozostałe to nalewajki.
Poczytaj duże forum, tam temat był z podobnym dylematem.
Post: śr lut 06, 2013 8:44 pm
Też słyszałem że Silvery są eleganckie, ale malestaty kaimany są bardzo dobre w stosunku jakość/cena.. ale nalewki..
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr lut 06, 2013 9:09 pm
Bierz silverstony,miałem fedimy i silverstony w tym samym rozmiarze i różnica w wadze była dwukrotna
Post: śr lut 06, 2013 9:21 pm
ale jaki napęd masz? aluminiak nic z tego nie wytrzyma... Jak stalowy to wytrzyma 31" i nalewki, jak Silver to dawaj od razu 33", a może ktoś wypróbuje 35".... bo mi po głowie chodzą :mrgreen:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: śr lut 06, 2013 10:57 pm
Mam standardowe przełożenia i aluminium. Nie chce zakładać dużych kół, bo to by się wiązało ze zmianą przełożeń.
30" cali to podobno max do tego co mam w aucie i większych nie planuje:)
Pytanie dotyczyło jaka marka, a nie wielkość:)
Dzieki za rady, myślę że na Silverstonach się skończy.
K.
Post: czw lut 07, 2013 12:11 am
Daj silverstony i dołóż podkładki do twojego firmowego liftu (guru mówił, że to najlepsze wyjście).
Auto stanie wyżej i będzie grzebać jak należy.
Potem jeszcze blokada i będzie cacy - zawojujesz więcej z nami (wiadomo gdzie :wink: )
Do 33 to już trzeba zaopatrzyć cię w kilka dodatkowych klocków - miedzy innymi wolniejsze przełożenia, stalowy most, inne półosie, lifty, szmery bajery 8) .
Post: czw lut 07, 2013 10:20 am
Silvery zamówione!!
Post: czw lut 07, 2013 12:07 pm
kacjen pisze:
Do opon 33" potrzebny jest jeszcze młot 5kg :)
Post: czw lut 07, 2013 7:45 pm
1260Cube pisze:
Silvery zamówione!!
zważ jedną jak przyjdą , będziemy wiedzieć jak to jest naprawde z tą ich legendarną lekkością
(nalewka Simexa 30" Insy waży równe 20 kg)
Post: czw lut 07, 2013 9:48 pm
danthe pisze:
kacjen pisze:
Do eliminowania konkurencji chyba :mrgreen:
Post: czw lut 07, 2013 10:24 pm
zax pisze:
danthe pisze:
kacjen pisze:
To też :)
Trzeba troche zmodyfikować bude, coś w stylu starej reklamy Peugeota :)
Post: czw lut 07, 2013 11:01 pm
W moim przypadku młotek nie wystarczył.
Słupek przy progu za przednim kołem mam wycięty do wysokości śrub od zawiasów.
Post: pt lut 08, 2013 5:20 am
Za mały lift :mrgreen:
Było wyliftować zylion cali, wydłużyć tylne wahacze, przednie przesunąć do przodu, to by nie obcierało ;)
Post: pt lut 08, 2013 8:25 am
Lift jest duży, był nawet za duży.
Jak założyłem te opony to Vitara była wysoka i wąska jak kiosk.
Trzeba było dodać dystanse (50mm na stronę+ felga ET-25)
Po takim zabiegu auto stało się o niebo stabilniejsze, ale koło przy kręcie zaczęło za bardzo się "cofać" i trzeba było ciąć i spawać próg.
