Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 9:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: lock-right
Post: sob cze 01, 2013 10:51 am
Ale co Ci strzela? W jakim momencie? Jak w zakręcie ujmujesz i dodajesz gazu? To normalne.
I co znaczy głośno? Głośno cyka? :mrgreen:
Sprężynki posiada emil100.
LR z automatem jak najbardziej będzie działał w zakrętach.
Post: pt cze 07, 2013 11:01 am
Nie cyka tylko strzela momentami aż buda podskoczy :shock: w zakręcie przy ujętym gazie i tak się zastanawiałem czy automat jak się ujmie gaz przestaje przenosić napęd ? a blokada ma szanse na spokojne rozpięcie
o sprężynki napiszę do emila
Jeśli chodzi o regulacje to rozumiem że chodzi o odpowiednie luzy w moście ?
Vitara 3D po modyfikacjach :)
31' simex, dźwignięta, reduktor samurai, 2 tylne mosty, automat, wyciągarka itd. itd.
Post: pt cze 07, 2013 11:27 am
Pemo29 pisze:
Luzy atak/talerz.
Lockright przeskoczy nawet jak delikatnie przyspieszasz, jeśli trakcja między kołami a podłożem będzie wystarczająca, ale wtedy klika głucho, nie słychać tego tak, jak w przypadku na przykład zawracania na luzie.
Strzały się zdarzają - szczególnie przy cofaniu, rzadko po wyjściu z zakrętu też się zdarzy.
Ale blokada jest dzielna i znosi to bezawaryjnie :mrgreen:
Post: pt cze 07, 2013 1:13 pm
ok będę próbował i testował dzięki za odpowiedź :D
Post: pt cze 07, 2013 2:13 pm
czasami taka praca blokady jest spowodowana krzywym mostem.
Post: czw cze 20, 2013 9:08 am
witam
pytanko do posiadaczy blokad LR, ktora blokade lepiej wybrac ta 4ro czy ta 2u elemetowa roznica w cenie tylko 200zl wiec nieduza a co lepiej dziala w terenie i ktora bedzie zywotniejsz. slyszalem ze ta dwu elemetowa mozna naprawiac bo zuzywaja sie glownie org.czesci ktore mozna wymienic a 4ro el po uszkodzeniu tylko do smieci.
auto uzywane glownie w terenie ale dojazdy na kolach po czarnym.
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: pt cze 21, 2013 9:35 am
kubazx9r pisze:
witam
Ale blokada firmy LockRight czy typu lockright?
Miałem/mam:
2 elementowego LockRighta
4 elementowego LockRighta
2 elementowego Spartana typu lockright.
Pierwsza zeszła szybko i boleśnie.
Druga wytrzymała sporo ale pod koniec zachowywała się nieprzewidywalnie.
Teraz eksploatuję tą ostatnią i najfajniej to działa.
Różnice w detalach wykonania są jednak znaczne i sporo zmieniają w kulturze pracy blokady.
Post: pt cze 21, 2013 10:04 am
Żeby Ci namieszać to powiem, że ja mam 2-el LR od ponad roku i nie narzekam.
Post: pt cze 21, 2013 10:10 am
Też miałem do niedawna z przodu 2 elemntowego LR.
Działał bez zarzutu, jak go wyjmowałem był jak nowy.
Post: pt cze 21, 2013 1:24 pm
no tak teraz zeczywiscie juz niewiem wychodzi z tego ze obie dzialaja..
mam do wyboru dokladnie te blokady bo nic innegonie udalo mi sie znalesc
http://suzuki-czesci.pl/mobile/pl/c/Uklad-napedowy/168
chyba ze ktos moze polecic jakis inny sklep ktory ma cos takiego do vitary.
odrazu mowie ze na ta pneumatyczna za 3600+koszt kompresora mnie nie stac
Post: pt cze 21, 2013 5:26 pm
Ja mam 4-elementową kopię LR 1530. Działa bez zarzutu. Robię mnóstwo km po mieście i jakoś w dalszym ciągu działa tak samo jak na początku ;)
Patrzę tak na tą dwuelementową i nie mam pojęcia jak to działa... :wink:
Post: pt cze 21, 2013 8:15 pm
Mam 4 elementowy oryginał 1530,zrobiłem na nim około 15 kkm z czego większość po mieście i działa bez zarzutu
Post: pt cze 21, 2013 11:25 pm
Prosta sprawa:
Działanie LR zależy głownie od tego, czy pochwa mostu jest prosta i czy łożyska kół/dyfra są całe.
Jeśli te elementy są OK, to blokada działa poprawnie.
Jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy którzy narzekają na działanie lock righta zamontowali ko w "złomowatym" moście.
Post: sob cze 22, 2013 9:57 am
kacjen pisze:
Prosta sprawa:
Nie do końca.
Ostatnio miałem tak zajechany tylny most, że z łożysk półosi zostały tylko bieżnie a koła nie odjechały dzięki temu, że je supporty tarczówek przytrzymały w moście. Półosie z braku podparcia zniszczyły koła koronowe (tą część która łożyskuje się w koszu satelitów).
Ogólnie total masakra...
A dwuelementowa blokada nadal kulturalnie i prawidłowo cykała sobie dyskretnie w zakrętach :)
Post: ndz cze 23, 2013 9:22 pm
lock righta ciezko zniszczyc ja mialem zalozonego 1530 i niestety po wymianie wszystkiego w moscie ( a miesiac przed sprzedaza calego mostu) w blokadzie wyrobily sie trzpienie dystansujace ( za duzo biegalem po asfalcie i sie wytarly) pojechalem do magika sciagnal mi twardosc ze starych (cale szczescie sa wymienne te ruchome jak i nieruchome) i w tym tygodniu powinienem miec dorobione... takze zniszczyc ja ciezko...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
