Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:04 pm
Post: czw lut 14, 2013 1:58 am
Witam. Mam problem z pracą silnika i ze spalaniem. Podejrzewam przepływomierz bo jak odepnę od niego kostkę to niema różnicy w pracy, wizualnie przy dodawaniu gazu on pracuje. Kupiłem niedawno vitare z instalacją lpg i po przejechaniu 190 km okazało się że spaliła 42 l gazu... poprzedni właściciel wstawił instalację starego typu na mikserze za 600 zł niezbyt profesjonalnie. Samochód do tego zaczął przerywać do ok 2 tyś obr jakby chodził na 3 gary. Wymieniłem przewody i świece i tu kolejne pytanie czy kable muszą być boscha bo ja kupiłem jakieś japońskie za 100 zł. Kopułka i palec też sprawdzone bo wstawiłem na chwilę nowe i było to samo z wolnych obrotów chodzi jak traktor na pb i na lpg. Wydaje mi się że jak jest zimny na gazie chodzi lepiej. Ciśnienie na cylindrach też było sprawdzane ok 10. Magik który montował gaz wkręcił wkręta w przepływkę blokując ją w ten sposób w pozycji maksymalnie otwartej bo inaczej nie chce w ogóle chodzić na gazie, jak wyjmę tego wkręta to na pb nie ma też wolnych obrotów. Mikser przeniosłem zaraz przy przepustnicy z nadzieją że przyniesie poprawę. Dalej to samo i spalanie również, udało się zejść do 18 ltr. bardzo spokojną jazdą po czarnym oczywiście i 2wd. Przydał by się ktoś z moim silnikiem żebym przełożył przepływkę na chwilę z okolic Sandomierza.
Przeszukałem forum i takiego konkretnego problemu nie znalazłem, jeśli coś przeoczyłem to proszę po prostu o podpięcie linka.
1.6 16V long 1993 rok.
Post: czw lut 14, 2013 11:01 am
Zacznij od wywalenia wszystkiego co ma związek z lpg i doprowadzeniem do kultury na benzynie.
Jakieś podpieranie przepływomierzy wkrętami to masakra i druciarstwo - nie ma prawa działać.
Post: czw lut 14, 2013 6:39 pm
Mam podobne problemy ale...
Wytłumaczcie prosze laikowi, przepływomierz znajduje się zaraz za filtrem powietrza tak? Po co to właściwie jest? Jak działa?
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: pt lut 15, 2013 10:42 am
Fulicarius pisze:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82ywomierz
Post: pt lut 15, 2013 11:30 am
Powiedział co wiedział... Wikipedii używać umiem...
Post: pt lut 15, 2013 2:55 pm
Fulicarius pisze:
A Googla już nie?
http://warsztaty.samochodowka.internetd ... zeplyw.htm
