Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:47 am
 Tytuł: Zegarek
Post: czw lut 14, 2013 7:28 am
Witam, czy we wszystkich vitarkach tak jest że po wyłączeniu stacyjki zegar się wyłącza ? U mnie tak jest że jak wyłączę stacyjkę zegar gaśnie a po włączeniu nie zapisuje godziny tylko ciągle jest 1.00 to samo jest z radiem nie zapisuje fal i innych ustawień.
1.6 89r
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw lut 14, 2013 5:28 pm
Coś masz namotane w elektryce, zegar się zeruje (wskazuje 1:00) tylko wtedy kiedy odłączysz mu całkowicie prąd,np.zdejmiesz klemę. Z radiem tak samo.
Chyba ktoś wziął napięcie do radia i zegarka ze stacyjki. :roll:
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw lut 14, 2013 5:29 pm
ktoś namotał w vitarce podtrzymanie zegara i radia to chyba jedno zasilanie
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw lut 14, 2013 5:38 pm
miernik w dłoń i jechana :wink: nic strasznego - ja tak "badałem" i lepiłem wiązki w mojej vitarze, bo pocięte było chyba wszystko prócz przewodów masowych :lol:
tam w okolicach radia w senise za radiem powinieneś mieć/ znaleźć dwa przewody, jeden podający (+) po stacyjce (po przekręceniu kluczyka) a drugi trzymający napięcie cały czas, możesz iść też na skróty i pociągnąć (+) od radia
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw lut 14, 2013 6:58 pm
Dzięki, w piątek bądź w sobotę siedzie cały dzień przy vitarce i postaram się to ogarnąć porządnie a nie po łebkach jak jest zrobione teraz, zapewne znajdzie się więcej takiego druciarstwa :?
1.6 89r
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw lut 21, 2013 9:17 pm
a drugi trzymający napięcie cały czas, możesz iść też na skróty i pociągnąć (+) od radia[/quote]
mógłby wziąć jak by tam cały czas bylo napięcie,a nie ma bo stacji mu nie pamięta po włączeniu zapłonu
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: pt lut 22, 2013 8:31 pm
to trzeba szukać, u mnie był to fioletowy przewód albo biały (jeden z tych 2 trzyma cały czas napiecie, a drugi po stacyjce)
tylko że pewnie przewody będą sie różnić bo moja to CANADA POWER :mrgreen:,
a jak nie to wziąść ładnie pociągnąć nowy przewód od aku, 2,5mm, powinien byc ok, to ładnie w peszel i do środeczka ;)
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: pt wrz 06, 2013 10:41 pm
Zakupiłem zegareczek. Niestety podczas montażu okazało się, że zamiast kosteczki mam 4 kabelki. I jak teraz poznać który to + a który - i gdzie który powinien zostać podłączony?
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: sob wrz 07, 2013 8:05 pm
Robbert89 pisze:
Masz tam:
-masa
-plus
-podswietlenie
-sciemnienie gdy zapalasz światła
Miernik w dłoń i:
1 przewód to masa - funkcja ohmomierza prawdę Ci powie
2 przewód - jak masz zgaszone światła i wyłączoną stacyjkę - będzie +12
3 przewód - plus (albo przejście masy, bo nie pamiętam) pojawi się po przekręceniu kluczyka w pozycję acc
4 przewód - to samo co w 3 ale przy przekręconym kluczyku i dodatkowo włączonych światłach (wystarczą pozycje)
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: czw wrz 19, 2013 7:58 pm
Dzięki za podpowiedz, kwestia jeszcze gdzie który przewód ma iść do zegarka. Coś tam na nim jest wypisane ale dokładnie się nie przyglądałem, pamiętam że są dwa - i dwa +.
