Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 5:11 am
Post: pt lut 15, 2013 8:28 am
Witam!!! Ostatnio wziąłem się za montaż radia, ku mojemu zdziwieniu kable, które posiadam są za krótkie (coś tam chyba było motane) i teraz pytanie:
- jak zdjąć te wszystkie plastiki z przodu żeby wygodnie dobrać się do kabli, a nie bawić się w ginekologa, (nowsza deska ta z airbag-amia), nic tam nie widać czy się może te kable gdzieś zahaczyły albo przez przypadek ktoś je podłapał na tasiemkę zaciskową.
Jest: Grand Vitara 2004 2.5 trochę terenowa.
Było:Vitara 3D cabrio 98r. 16v 31X10,5 wozi w pracy :D
Post: pt lut 15, 2013 8:56 am
a jakie auto ?
Post: sob lut 16, 2013 9:55 am
suzuki vitara (suzuki santana :p) 1998 3d cabrio
Post: sob lut 16, 2013 10:36 am
tą białą ori kostkę od radia masz uciętą ?
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob lut 16, 2013 5:48 pm
Już sobie poradziłem, tak jak się spodziewałem kabel od masy radia był okręcony innym i przez to nie szło go wyciągnąć żeby starczył na długość do radia, ale żeby to zrobić musiałem się nieźle nagłowić żeby te wszystkie plastikowe palnele pozdejmować i nic nie urwać.
Dla potomych żeby zdjąć plastiki zasłaniające wejście do radia/zegarka należy:
- wyciągnąć na siłę plastikowe główki z uwaków od ogrzewania, nawiewu itp.,
- wyciągnąć panel z oznaczeniami suwaków uważając na kabelek z żarówką podświetlającą,
- dla wygody wyjąć żarówkę przekręcając ją o 180* bo jest wejście bagnetowe,
- okręcić dwa wkręty, które są w rogach,
- wyjąć popielnieczkę,
- odkręcić dwa wkręty, które są po bokach
- panel jest nasz.
Można jeszcze wyjąć uchwyt od radia odkręcając 4 wkręty w rogach i już mamy dostęp do wszystich kabli w desce rozdzielczej na środku.
