Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 2:19 am
Post: sob lut 16, 2013 6:33 pm
witam.
robię bagażnik do swojej vitarki i mam problem, chodzi mi o punkty mocowania, mocowanie nad lampami mam, na przednim słupki mam, na środki nie mam, nie wiem dlaczego ale wymyśliłem sobie że kolejny pkt. mocowanie będzie na słupku środkowym i żyłem w przekonaniu że po podniesieniu tylnej części dachu będę miał tam gotowe otwory tak jak z przodu, jakież było moje zdziwienie kiedy takowych nie znalazłem.
co jak co to muszę mieć mocowanie po środku długości bo bardzo usztywniłoby to bagażnik tylko jak się czego chwycić?? czy w ten sposób? http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... /fot-2.JPG
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 17, 2013 9:04 am
Na srodkowej belce masz wgłębienia około 5-10cm od krawędzi. Po dwa z każdej strony.
Wystarczy je przewiercić. To są fabryczne mocowania na relingi.
Post: ndz lut 17, 2013 2:06 pm
czy chodzi o takie coś?http://imageshack.us/photo/my-images/186/bagaznik.jpg/ (zdjęcie zapożyczone z innego wątku),
czy te otwory o których mówisz są w jakiś sposób przygotowane??? są nagwintowane czy po przewierceniu zastanę zwykłą dziurę w blasze??
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 17, 2013 3:09 pm
Mało tu widać ale z tego co widze to nie te otwory.
Sa wgłębienia i po przewierceniu masz otwory bez gwintu
musisz nakretke od dolu dac - zdejmujesz plastyki na belce i bez problemu nakretki aplikujesz.
Post: pn lut 18, 2013 9:32 am
chyba znalazłem, ale dla pewności zapytam jeszcze, te otwory (wgłębienia) są na słupku a nie na belce?? tzn. na tej części bardziej pionowej a nie poziomej?? i tak sobie myślę, jak będę chciał zakładać czy demontować bagażnik to za każdym razem będę musiał demontować plastiki z słupka czy macie jakąś metodę na umocowanie tych nakrętek??
myślę że jak czas pozwoli to za dwa tygodnie zaprezentuję swój bagażnik, najgorsze mam już za sobą:)
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lut 18, 2013 1:32 pm
gutek.a4 pisze:
Pod uszczelką to znajdziesz na pałąku.
Post: wt lut 19, 2013 9:24 pm
eee... ja to za głupi jestem, jak mi ktoś nie wskaże palcem gdzie mam wiercić to nie wywnioskuję, z oględzin widziałem że mam na słupku środkowym jakieś podwaliny pod otwory (po dwa na stronę) ale na tej części bardziej pionowej, nie było to pod uszczelką.
ktokolwiek widział ktokolwiek wie to proszę o rysopis:)
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 20, 2013 8:57 am
Ja żadnej uszczelki nie pamietam.
Uważaj żeby zgrzewów nie rozwiercić:)
Post: śr lut 20, 2013 12:14 pm
ano właśnie zgrzew jes po jednym z każdej strony na tej części bardziej poziomej, tak mi się przynajmniej wydaje. dziś wieczorem wybebeszę słupek z plastików może coś więcej się dowiem
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 20, 2013 9:37 pm
tak jak pisałem wcześniej odkręciłem plastiki z słupka, wniosek który mi się nasuwa: jestem głupszy niż byłem. nie wiem nie mam pojęcia gdzie wiercić a do soboty bardzo bym chciał wiedzieć gdzie się zahaczyć bo tylko wtedy mam czas przysiąść przy tym.
zrobiłem kilka zdjęć słupka niewiele widać i jakość marna (telefon+latarka z biedronki)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/l ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/P ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/q ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink,
ktoś wie gdzie jak wiercić???
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 20, 2013 10:16 pm
Sprawa jest prosta:
Nie trzeba nic wiercić
Otwory montazowe są na tylnej krawędzi słupka:
Dwa otworki na śruby 8 o ile dobrze pamiętam. Są od zewnątrz na płaszczyźnie prostopadłej do osi auta :wink:
Post: śr lut 20, 2013 10:19 pm
zapewne chodzi koledze o te otworki co jest stelaż od plandeki przykręcany
Post: śr lut 20, 2013 10:21 pm
Nie wiem, nigdy nie miałem soft topa :mrgreen:
Post: śr lut 20, 2013 11:30 pm
no to tam jest takie cuś z takim czymś co sie zaczepia to cuś i jest git bo sie naciąga :D :lol: :mrgreen: :P
Post: czw lut 21, 2013 11:11 pm
dziękuję za zainteresowanie o pomoc, dziś znalazłem te otwory na tylnej części słupka, są po dwa na śruby M6, u mnie były ukryte pod taką błonką z farby:) w sobotę ciąg dalszy zabawy:)
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
