Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:39 pm
Post: pn lut 18, 2013 6:43 pm
Dziś zabrałem się za czyszczenie zaworu EGR w mojej vitarce.
Najpierw wyczyściłem zawór nie wiem jak sie nazywa
download/file.php?mode=view&id=4085
jak by nie było widac to to samo z innego wontku http://img156.imageshack.us/img156/4478/image0439.jpg
Później okazało sie że to nie to :P
W silnikach 2.0 v6 zawór znajduję sie w miejscu nieco mało dostępnym a mianowicie jest to mniej więcej w osi silnika z samego tyłu .
Dostęp jest od strony akumulatora kluczem 12. NIestety jest miejsce tylko na jedną rękę bez możliwości podglądu
http://youtu.be/Xj7QC91uFS4
Czyszczenie za pomocą wacików do uszu i środków czyszczących przyniósł przyzwoity efekt.
Przykręcanie było już łatwiejsze.
NIestety po odpaleniu auta obroty wyskoczyły na 2 tys potem praca silnika była falowa
Filmik poniżej
http://youtu.be/UrGYVNYuUv0
Podejrzewam że problemem jest ten zawór który jako pierwszy czyściłem ponieważ kiedy ścisnąłem wąż idący od niego obroty spadły do takich jak trzeba.
MOje pytanie.
JAk sie nazywa ta część oraz jakie napięcie steruje tym urządzeniem
Vitara 2.0 V6 136KM Automat
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 7:14 pm przez obywatel2x, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lut 18, 2013 6:50 pm
Nie widać obrazka.
Post: pn lut 18, 2013 7:30 pm
zapewne czysciles "isc?" czyli zawor wolnych obrotow, proponuje teraz zagrzac silnik i jak juz bedzie ciepy SPORYM plaskim srubokretem krecic taka sruba niedaleko tego zaworu wpuszczona jakby w taka tuleje aluminiowa i ustawic obroty w okolicach 800, skierowane do przodu, po stronie pompy hamulcowej na dolocie przy przepustnicy
Post: pn lut 18, 2013 7:45 pm
czy chodzi o to
Post: pn lut 18, 2013 8:44 pm
Tak.
Post: wt lut 19, 2013 4:22 pm
Dzięki za pomoc okazało sie ze śrubę zakręciłem podczas czyszczenia.
