Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 2:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: sob gru 13, 2014 7:48 pm
Założyłem automaty sprzęgiełka zamiast zbieraków do gvI, ale nie słychac żeby się zapinały i rozpinały.,no i nie dziłą przedni napęd a zima idzie.Dzis sprawdziłem tą pomkę działa ,kontrolka 4wd się pali i nie mruga, a przód nie robi.Może to sprzęgiełka ale w vitarce hulały aż miło
Post: sob gru 13, 2014 8:09 pm
Sprawdź drożność przewodu pompka/dyfer, może jest gdzieś zatkany i powietrze nie dochodzi do membrany. A kontrolka nie mruga bo nie ma ubytku ciśnienia nawet wtedy jak jest niedrożny układ podciśnienia.
Post: ndz gru 14, 2014 9:25 am
Zdejmowałem przewód od dyfra to dmucha powietrze i słychac jak pompka chodzi
Post: ndz gru 14, 2014 10:19 am
To zostaje demontaż gruchy i tam szukać przyczyny. W środku też jest kawałek przewodu którym jest doprowadzane powietrze do membrany, może on jest zapchany.
Post: ndz gru 14, 2014 3:05 pm
Na szczęscie to sprzegiełka,podniosłem auto i przednia półos kręci się na 4wd.Porozebraniu spręgiełek okazało się z się że jedno rozsypało, a drugie ledwo zipie.Został scięty ten dzyndzel i pękła taka podkładka.Ale w vitarce nie było problemu a więcej dostawała po terenie ,grand praktycznie wcale.Teraz chce założyc jakies sprzegiełka reczne tylko cena przeraża.Może najlepiej wrócic do zbieraków tak jak było?
Post: ndz gru 14, 2014 3:49 pm
http://allegro.pl/sprzegielko-piast-atp ... 43162.html a te są cos warte?
Post: sob kwie 04, 2015 10:20 am
Znowu rozwaliło mi sprzęgiełko automat w tym sam kole co poprzednio ,towar sprawdzony bo od forumowego sprzedawcy kupiony .Co jest ?Może w gv tylko zbieraki,ale wolałbym rozpinac napęd używał ktos tego http://allegro.pl/sprzegielka-escape-su ... 49159.html
Post: sob kwie 04, 2015 10:27 am
kipulo pisze:
Ja bym tego nie kupił. Chwalenie się powłoką lakierniczą i tym że nie są z plastyku to trochę żenada (były plastykowe? :shock: )...
Znajdź oryginalne manualne aisiny - jeszcze nie widziałem wybuchniętego.
Post: sob kwie 04, 2015 10:42 am
Za Kostuchem napiszę szukaj oryginalnych manualnych od vitary.
Post: sob kwie 04, 2015 11:26 am
Co je mogło tak rozwalic.Teraz boje się zakładac bo przez ostatmie pół roku rozwaliło misię dwa sprzegiełka,więc skompletowałem i mam dwa dobre, ale jeak znowu rozwali.
Post: sob kwie 04, 2015 6:18 pm
Mam trop taki że kiedy wymieniałem symering,półos mogła dostac pare młotków ,bo kolo który zakładał sprzegiełko mówił że nie mógł go włozyc ale dał rade.Dzis zakupiłem orginalne manualne sprzegiełka i musiałem trochę poprawic rowki bo ciężko wchodziło,a i tak musiałem pobic deko żeby weszło,chyba nic mu nie będzie.Automat musi się poruszac po półósi wzdłóż- dobrze rozumiem?
Post: sob kwie 04, 2015 9:41 pm
żeby wsadzić sprzęgiełko automatyczne w piastę trzeba wcelować ząbkiem i ma samo wpaść.
Nie można dociągać śrubami !
Nie da się też tego wcelować tak, że ciśniesz sprzęgiełko i kręcisz nim bo kręci się tylko obudowa a nie ten ząbek w środku.
Czyli jak jest dobrze nacelowane sprzęgiełko samo wpada na miejsce bez użycia siły a tym bardziej młotka :wink:
Tak jak wszyscy Ci radzą.
Kup oryginalne używane sprzęgiełka manualne i będziesz zadowolony.
(i nie trzeba w nich nic celować przy montażu :)
Post: sob kwie 04, 2015 9:48 pm
kurde że ja nie pomyślałem ich założyć koledze przy odbiorze :o
Post: ndz kwie 05, 2015 7:18 am
Rozumiem mam już manuale ,i mam rozumiec że jak nawet półoz jest trochę sfatygowana to orginalnym manualom nic nie będzie.Sprawdzałem zapina się łatwo auto ciągnie na przód i jest ok.Boje się tylko że może się rozpitolic bo automaty leciały tylko w tym sam kole.Jedne sprzegielko wchodzi łatwo a drugie własnie na tej felernej stronie ciężko i z oporem
Post: ndz kwie 05, 2015 9:07 am
też kiedyś tam miałem ale pilnik trójkątny dał sobie rade wchodziło ręką bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
