Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 2:56 am
Post: czw lut 21, 2013 3:49 pm
witam
mam taki problem z reduktorem nie moge załaczyc muła, jezeli przytrzymam reka jedzie jak puszcze to wyskakuje. same 4x4 i tył bez problemu. moze ktos sie spotkal z czy takim ?
Post: czw lut 21, 2013 4:05 pm
a robiłeś może bodylift czy coś w tym stylu, czy viertara seria?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw lut 21, 2013 4:09 pm
tak body-lifta mam ale bylo wszystko oki drazki przerobione, poduszki wyglądają na cale
Post: czw lut 21, 2013 6:17 pm
Zdejmij mieszek z dzwigni reduktora i zobacz czy dzwignia nie dotyka karoseri przy próbie zapięcia 4LO
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: sob lut 23, 2013 12:23 pm
Ja mam podobnie. Po przedłużeniu drążka, potrzebuj on więcej miejsca, żeby przełączać a mieszek się nie zmienił. Stawia większy opór i wyrzuca 4x4. Ja po prostu nie przykręciłem mieszka :)
Post: sob lut 23, 2013 3:19 pm
Miałem podobnie wyrzucało reduktor pare razy mi to się zdarzyło,myślałem nawet zakładać posta :?: zrobiło się cieplej i na razie objawy ustąpiły,mam nadzieje że to wina zimnego oleum bo nic z zawieszeniem nie robiłem :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw lut 28, 2013 6:14 pm
dokladnie doszedlem juz do tego wina mieszka tak jak koledzy pisz ja go obróciłem o 180 i złapałem dwiema śrubkami i narazie oki rajd przelatalem :D temat do zamknięcia pozdrawia
