Dzisiaj jest sob paź 18, 2025 6:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt maja 13, 2008 12:08 am
Panowie, co radzicie. Nie czekać, aż ukręcę most i wymieniać na GV a obecny (sprawny) sprzedać, czy wymienić dopiero jak ukręcę? Co finansowo wyjdzie lepiej?
Vitara 1.6 8V automat
Post: wt maja 13, 2008 7:19 am
przemek pisze:
Finansowo najlepiej wychodzi się nie jeżdżąc wcale.
Tylko z buta bo chińskie trampki tanie są. :wink:
A tak poważnie to jak kupisz obudowe mostu z GV i nie zmielisz bebechów w zwykłym moście, to będziesz miał co przełożyć do tego mostu. A jak zmielisz to jeszcze zakup gruszki przedniej na częsci cię czeka.
Post: wt maja 13, 2008 9:33 am
przemek pisze:
Generalnie wychodzi to tak ze vitara na alumoscie mozna jezdzic i jezdzic ,to zalezy od opon i fantazji łacznika ,moj qmpel jezdzi na 29" a'la geolandar mt ,czyli mamut ,sahara itd i dziala 3 rok choc jej nie oszczedza a ja wybuchlem 2 mosty w przeciagu miesiaca na 31" matador mt
Jacenty ma swieta racje co do zawartosci mostu poki jeszcze masz co przelozyc to trzeba dzialac ,ja juz mam cala kolekcje trybow mielonych a Hadkowi sie skonczyły :D
Post: wt maja 13, 2008 11:31 am
Najtaniej wyjdzie odrazu wsadzić sztywny most do przodu, wiem coś o tym.
Pozdr.
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: wt maja 13, 2008 3:22 pm
PrzeM pisze:
Pozdr.
No niby tak a niby nie ,pamietaj ze wielu z nas nie uzywa samochodow az tak ekstremalnie ,stopien modyfikacji najlepiej uzaleznic od stopnia eksploatacji ,chyba ze dla kogos fun jest w samym konstruowaniu :)
Post: wt maja 13, 2008 6:50 pm
PrzeM pisze:
Pozdr.
Z jakiej bryki zaadoptowałeś ten sztywny most ?
Post: wt maja 13, 2008 7:05 pm
myślę że PrzeM sie nie obrazi jak odpowiem za niego sztywny most ma on od uaza a o szczegóły to już do niego
Post: ndz lip 06, 2008 10:42 pm
witam
chcialbym cos pomyslec nad zmiana mostow umnie w Vitarce tzn na przedni sztywny a jak juz przedni to i tylni taki sam mam zbedne 2 ze starego jeep cherokeego... w przednim grucha jest z 2 strony da rade ja jakos przelozyc? i czy witara niebedzie miala problemu z nimi? oraz jakie oponki maksymalnie mogbym wedy do nich zalozyc?
pozdrawiam dzieki z gory za odpowiedz
Vitara long 93r 1.6 16v
Post: pn lip 07, 2008 9:08 pm
aniolek56 pisze:
witam
moim skromnym zdaniem jest to bicie piany bo jak bys chcial to zrobic i mial jakies pojecie to i tak nie zrobisz tego przez forum
a jak znasz sie na tym to zmieniaj i potem bedziesz wszystko dokladnie opisywal na forum
nie oszukujmy sie nie da sie opisac co zmienic w takiej zmocie tylko trzeba siedziec w grazu ze dwa tygodnie i metoda prób i bledów robic potwora
czemu przem nie ma sily nawet opisywac co zmienial pokoleji ..
bo musialby ksiazke napisac :D
ale to tylko moja zdanie
Post: wt lip 08, 2008 7:34 pm
pawel----b pisze:
....nie zrobisz tego przez forum
Zwłaszcza że nikt z nas nie robił takiej zmoty. W PL są pojedyńcze sztuki V
ze sztywnym mostem z przodu (napewno 2 :mrgreen: ) ale chyba żadniej z mostami jeep-a, więc raczej szukaj wzorców w forach zagranicznych.
Jak będziesz robił to chętnie podopingujemy i poczytamy jak Ci idzie :wink: :mrgreen: .
Post: wt lip 08, 2008 8:02 pm
pawel----b pisze:
aniolek56 pisze:
witam
Gorzały mu dać, dobrze prawi :D
Choc dwa tyg to trochę mało :wink:
Post: wt lip 08, 2008 9:10 pm
Hadek pisze:
pawel----b pisze:
aniolek56 pisze:
witam
hadek dzieki ale przez te wakacje to ja juz pic nie moge a wszystko zaczelo sie w pajecznie :D
Post: wt lip 08, 2008 10:26 pm
od jutra zabieram sie za te mosty powoli będę pisał co i jak.... a odnośnie gorzały to ileż można chlać :D ??
Post: śr lip 09, 2008 7:22 am
aniolek56 pisze:
Trzymamy za słowo :!: Będziemy czytać z wypiekami na twarzy :wink: :lol: .
Post: ndz lip 13, 2008 8:08 pm
Witam.
Ja jestem po wymianie przedniego mostu na stalowy.Przedni pochosdzi od SJ 413.
Dziekuje za pomoc telefoniczna Wodzowi i Hadkowi - wiszę dobra wódkę za wyrozumiołość rady i cierpliwość.
Ale do rzeczy.Przedni most pociąłem na wzór przedniej obudowy od Vitary.Włozyłem całe bebech od Viatry.
wspawałem gniazda pod łozyska i simeringi(prawy cos mi cieknie :-( ).Dorobiłem mocowanie od prawej strony a od lewej przysawałem łapę która jest mocowana na 4 śruby bezpośrednio do obodowy.Cały most obnizyłem o 1 cm względem Vitary by półośki i przeguby miały lżej.Most i tak jest ponad belka.
Trzeba jeszcze podciac troszke belkę i wzmocnić ja by most sie zmiescił....
Po złożeniu wszystkiego pojechałem w teren.Po 0,5 h terenie było tylko jedne wielkie strzelanie i nagle przedni naped sie skończył.... :-(
Wkurwi... na maksa mimo ze była niedziela wywlokłem most na wieszch rozpołowiłem i co sie okazało -przemieliło jedną sateltę.Przezyłyły juz 3 połamane obudowy więc obstawiam ze były juz słabe.
Po pomiarach kosz satelit od samuraja poszedł na tokarke by prawa półos była tak samo łozyskowana w obudowie jak w Vitarze.Poskładałem wszystko i w teren.
Obecnie wszystko robi a w przednim moście mam 4 satelity zamiast 2.
Jesli cos sie będzie działo dam znac ale mam nadzieję że teraz problem zacznie sie z półośami a szczególnie z prawą.
jak ilość półosiek przekroczy liczbę 3 stalowy most umieszczę w temacie:Sprzedam , a miejsce zajmie sztywny - sadzę że od uaza.
Teraz trzeba w końcu troszke pojeździć :-)
Cały koszt mostu to :
czas : 3 wekendy w garażu
pieniadze: 400zł most ,80 tokarz,15 zł nowe simeringi, 30 zł olej - wchodzi prawie 2 litry.
Pozdrawiam.
Jesli ktoś będzie zainteresowany foto to moge podesałć chyba ze ktoś mi opisze jak wklejac zdjęca na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
