Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn lut 25, 2013 9:13 pm
Witam wszystkich
po przejrzeniu kilku tematów widzę że nie jestem pierwszy i nie ostatni któremu most przedni nie wytrzymał... :evil:
Problemów z tym co nie miara, posiadam vitare 98r. 1,9TD 3D 75KM ( wersja nietypowa zawsze problem z doborem części, wszystko prawie od francuzów)
Mój rozwalony most ma przełożenie 39/8 tj. 4,875
Z tego co się dowiedziałem takie przełożenia występują w 1,6 16v po 95r.
Właśnie coś takiego zamówiłem ( nie znając dokładnie przełożenia ) i kolejny problem, nabyty most ma 22 frezy na wejściu do połośki.. Zamiast 26 uh.
Mam kilka pytań jak na przykład co by się stało jak bym dał dyfer o wiekszym albo mniejszym przełożeniu np.37/8 czy 41/8
W jakich modelach może jeszcze taki most występować ?
Czy przy kupnie sugerować się liczbą frezów z modelem czy to za mało ? wiekszośc ludzi na allegro nie ma pojęcia jaki most posiadają i rób pan co chcesz..
Zębatki delikatnie podjechane wiec przekładać wszystko do nowej obudowy raczej nie ma sensu..
A może ktoś z forum posiada taki przedni most 4,875 na 26 frezów...
Pzd
Post: pn lut 25, 2013 11:34 pm
napisz co dokładnie jest zmielone w moście.
Pewnie kosz satelitów się rozleciał.
Jak satelitki i koronki całe to wystarczy, że wymienisz tylko przełożenia i kosz satelitów na ten od 1.6 (4.875 - nie możesz dać innych przełożeń z przodu i z tyłu)
Masz stalową obudowę mostu ?
Jakieś foto zapodaj jak masz mostu i mielonki w środku.
Kosz satelitów od diesla z mojego auta:
Post: wt lut 26, 2013 8:40 pm
W moście jest pęknięta obudowa cała wokół, (jak na zdjęciu) wewnątrz wszystko wydaje się wporzadku,
najlepiej wymienic by mechanizm różnicowy, chyba ze juz nigdzie nie znajde takiego przełożenia to trzeba będzie kupić sam korpus, obudowde i wszystko przerzucić, nigdy tego nie robiłem ale zawsze musi być ten pierwszy raz :)
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... e1126.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... uuvph.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 01770.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 09343.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/29 ... 22858.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 31428.jpg/
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2013 5:41 pm przez Soul, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 27, 2013 8:33 am
fotki nie działają
Post: śr lut 27, 2013 10:43 pm
szukaj całego mostu
Post: czw lut 28, 2013 8:21 am
a w dieslu nie powinien być metalowy???
Post: czw lut 28, 2013 5:34 pm
sebahabit pisze:
No ale tylko w tym z klekotek od Mazdy(Long 2.0TD) a 1.9 od Peugeota ma amelinium
Post: wt wrz 24, 2013 7:53 pm
Ja tak ciągle szperam, ale nie dokopałem się jeszcze do tematu, ale zapytam, czy jest możliwość wzmocnieia takiego mostu, żeby nie strzelił? bez zmiany na stalowy?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt wrz 24, 2013 8:25 pm
biernik pisze:
....czy jest możliwość wzmocnieia takiego mostu, żeby nie strzelił? bez zmiany na stalowy?
Nie ma takiej możliwości. Wzmocnisz to urwie się obok.
Post: wt gru 24, 2013 2:36 pm
Witam szanownych forumowiczów. Jeszcze nie założyłem opon MT. a już nie mam przedniego napędu.
Stało się to w czasie przejazdu przez rzeczkę. Lewe koło przód było już na skarpie, prawe w piasku i wodzie. Chciałem cofnąć i usłyszałem trzask zgrzyt i ciszę która zwiastuję wypadające pieniądze z mojej kieszeni.
po 2 godzinnej zabawie wyciągarką ręczną udało się wyjechać. Po oględzinach przegub prawy luźno chodzi w mości. Olej nie wyciekł. wał się kręci.
Mam już szukać salowego mostu czy coś się da zrobić.
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: wt gru 24, 2013 10:14 pm
Jak olej nie wyciekł to nie obudowa mostu, tylko dyfer, więc stalka nic tu nie da...
Ostatnio sprzedałem.
Ale radzik071 powinien jakieś mieć :mrgreen:
Zastanawia mnie jednak co trzeba robić, żeby wybuchł dyfer w Vitarze a obudowa została... :roll:
Post: wt gru 24, 2013 10:26 pm
tu jest taki fajny filmik http://www.youtube.com/watch?v=WqFm0qnc6Oc ;) chociaż nie wiem co tam się dokładnie stało, może półośka klękła :)
Post: wt gru 24, 2013 10:29 pm
a ja powiem wam tak poskładałem most po wybuchu, znaczy wnętrzności do nowej obudowy alu i chodzi bezszelestnie a Radek widział zęby jakie miałem :lol:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr gru 25, 2013 2:46 pm
Nie jeden dyfer uszkodzony widziałem, że jeździł jeszcze 2 lata.
Moj przedni z ułamanymi dwoma zębami na ataku przejechał jeszcze 2 pajęczna i dopiero na trzecim sie zmielił :)
goral masz jakies lepsze zdjęcia tych pomielonych przełożeń które zreanimowałeś ?
Post: czw gru 26, 2013 3:58 pm
Drodzy forumowicze. Rozumiem że muszę kupić most stalowy i aluminiowy a przynajmniej jego środek?
Może ktoś z was drodzy forumowicze ma już złożony taki most do vitary 1.6 8v
Czy mogę odłączyć most przedni czyt. wyjąć i jeździć normalnie bez niego. podwiesił bym wał do ramy na trytytki??
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
