Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:07 pm
Post: wt lut 26, 2013 8:32 am
Pilnie poszukuje sprawdzonego mechanika z Mińska Maz.mam problem z przednim napędem,po załączeniu przednich sprzęgiełek dochodzą do kabiny dziwne odgłosy...jest to możliwe żeby to była wina linki szybkościomierza,czy może jakas poważniejsza przyczyna?
Post: wt lut 26, 2013 8:51 am
panie licznik jest połączony ze skrzynią nie z kołami :roll:
sprecyzuj proszę pojęcie ,,dziwne odgłosy''
jeśli masz kanał wleź pod autko i wybadaj(tu pomacaj,tam poszarpaj,pokręć)
Post: wt lut 26, 2013 9:23 am
zbys19 pisze:
Samemu ciężko mi to zdiagnozowac, podobnie mialem na tylnym napędzie jak rano jechalem do pracy co się okazalo że linka od licznika dawala dziwne odglosy, po przesmarowaniu niby ustalo ale nie wiem czy ponownie glosniej nie zaczela hałasować.W każdym bądź razie nic nie szczela, ciężko tak opisać ten dźwięk jak nagram to może będzie slychac.
Post: wt lut 26, 2013 10:43 am
"Krzyżaki"
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: wt lut 26, 2013 10:48 am
Które, te od Heńka Sienkiewicza? :roll:
Rozwiń jak możesz...
Co do tematu to sprawdź Lenny czy na rozłączonych sprzęgiełkach i samym tylnym napędzie też jest taki dźwięk, jeśli nie ma to obstawiam tuleję brązową w piaście.
Post: wt lut 26, 2013 10:57 am
NuVo pisze:
Co do tematu to sprawdź Lenny czy na rozłączonych sprzęgiełkach też jest taki dźwięk, jeśli nie ma to obstawiam tuleję brązową w piaście.
Własnie, że na tylnym napędzie nic nie słychać, dopiero się odzywa po załączeniu sprzęgiełek i na 4x4 tak samo słychać.
Jest to możliwe, że wcześniej mogło to popiskiwać na wybojach? bo coś takiego słyszałem i że tak powiem nie przejąłem się tym. To ta tuleja ? http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pro ... amurai/215 tylko teraz pytanie które to koło, hmm
Post: wt lut 26, 2013 2:32 pm
jakie masz sprzegielka?
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: wt lut 26, 2013 4:29 pm
M1cHaL11 pisze:
Fabryczne jakie były w tym modelu. Myślisz że sprzęgiełka się kończą ?
Post: wt lut 26, 2013 4:54 pm
jak automaty to możesz mieć wyrobiony zabierak, też tak miałem... chodzi mi o ten pierścień z zębem wewnętrznym, u mnie ten ząb sie ucioł i coś tam pykało, zdejmij sprzegielko, jest to proste w demontażu i tam zobaczysz czy wszystko ok.
Post: wt lut 26, 2013 6:31 pm
Lenny ma manualne sprzęgiełka... :wink:
Post: wt lut 26, 2013 7:02 pm
M1cHaL11 pisze:
w moej vitarce tak własnie pyka w sobote przymierzałem sie do demontarzu sprzęgiełek automatycznych, Czyli wymiana sprzęgiełek?
Mozna gdzieś dostać nowe automaty wszędzie widzę manuale ?
Post: wt lut 26, 2013 7:17 pm
to zależy... ja swoje zespawałem, jak jezdzisz w terenie sporo to polecam takie rozwiązanie a jak zależy Ci na rozłączaniu sprzegiełek to szukaj manualnych, niezależnie od tego co miałeś wcześniej.
Post: wt lut 26, 2013 8:06 pm
Wstawiam linka do nagrania dźwięku, tam wyraźnie słychać na początku nagrania, pewnie będziecie wiedzieć co to, bo łatwo wychwycić. Plik należy zapisać na dysku i potem odsłuchać . https://docs.google.com/file/d/0B6BYdXggsxQZVHVhb1pfS295SU0/edit?usp=sharing
Post: wt lut 26, 2013 8:22 pm
Ja tam tylko słyszę że klepie Ci zawór na trzecim cylindrze, chyba wydechowy i słyszałem jak w 0:21 wyjebało się metalowe wiadro...
Poważnie :roll:
Post: wt lut 26, 2013 8:43 pm
Ale napie.dala ten silnik... :mrgreen:
Poza tym żadnych ciekawych dźwięków.
No może poza tym wiadrem! :mrgreen:
