Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 am
Post: śr lut 27, 2013 6:59 am
Witam wszystkich czy ma ktoś może wymiary łóżyska wyjścia tylnego wału z reduktora? Z góry dzięki za odpowiedż.
Post: śr lut 27, 2013 10:47 pm
Nie opłaca się wymieniać.
Raz wymieniłem te łożysko (trzeba rozkręcić reduktor bo łożysko wyjmowane jest do środka)
Łożysko kosztowało nie mało bo 150zł lub nawet więcej.
Po 2 miesiącach znowu był luz !
Pamiętaj, że jak masz duży luz to jest on spowodowany nie tylko łożyskiem w reduktorze ale i wycienionym wałem !
Lepiej kupić nowszy reduktor z wałem od vitary po lifcie np 2.0 V6 ( ma mniej zębów na wałku w reduktorze oraz na wale i jest wytrzymalszy)
Wymiarów łożyska nie pamiętam ale jak dalej chcesz je zmieniać to mogę poszukać.
Post: czw lut 28, 2013 9:15 am
daj symbol tego lozyska
Rower
