Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:32 am
Post: czw maja 15, 2008 11:34 am
Witam. Ja znowu z problemem. Vitara 2.0 V6 z '96 na gazie sekwencyjnym. Objaw jest taki ze na gazie na srednich obrotach wyraznie sie przydusza i przerywa, czasem nawet jakby strzelila w tlumnik. Na pewno to nie swiece. Czy przyczyna tego moga byc cewki albo przewody (znaczy te gumowe rurki :wink:) co ida od cewki do swiecy? Zuzyte sa juz nieco (zetlale koncowki, drobne pekniecia od czola od strony cewki albo swiecy). Wnioskuje ze to to, bo jak wyjalem i je dobrze przeczyscilem to przez 2 m-ce bylo bajkowo, potem znowu do d... A teraz to i czyszczenie nie pomaga.
I przy okazji pytanie. Czy sa jakies zamienniki cewek i przewodow do tego auta. W serwisie spiewaja po 5 stow (x6=3000zl !!!!) A moze od czegos innego sie dobierze takie rureczki zgrabne?
Pomozcie
Sz.
Post: czw maja 15, 2008 11:59 am
Też mam sekwencje, tylko w innym silniku ;)
Ogólnie rzecz biorąc świece i przewody są ekstremalnie ważne dla gazu.
Ja bym zmienił przewody i świece od razu (szczególnie, że piszesz, że przewody WN sa popękane :!:).
Gazownicy zalecają zmiane świec co 15 tyś i przewodów przy pierwszych śladach zużycia. Ja tam im średnio wierze z tym przebiegiem, ale na pewno warto zmieniać te elementy częściej :) Pozatym zacznie Ci mniej palić i pare KM więcej będziesz miał pod nogą ;-)
 Tytuł: świece
Post: czw maja 15, 2008 12:10 pm
A ja bym ustawił właściwe przerwy na świecach.
Suzuki wymaga 0,7-0,8mm, a nowe świece ustawiane są na 1mm. Do gazu należy dodatkowo zmniejszyć przerwę o 0,2mm.
Ustaw przerwę na świecach na 0,5-0,6mm - będzie dobrze, na pewno!
