Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:27 am
Post: wt mar 12, 2013 11:29 am
Cześć Wam,
Problem mam - zaczęło mocno walić metal o metal z lewej strony z przodu. Ciężko mi zdiagnozować co to może być.
Na nierównościach - nie przy bujaniu autem - a po wjechaniu np. w dziursko, albo przejeżdżając przez tory tram. nap**** glosno tępym metalicznym dzwiękiem. Wstępnie wyeliminowaliśmy układ zawieszenia, napędowy, nomen omen robiony 2 tyg temu.
Wydaje mi się że to elementy konstrukcyjne - rama o nadwozie albo cos w tym stylu.
Spotkał się ktoś z Was z podobnym symptomem? Jeśli tak, to co to było?
Andrzeju
why walk, when you can fly?
Post: wt mar 12, 2013 11:40 am
Jak uważacie że to nie zawiecha to obejrzyj mocowania budy :).
A dodanie/odpuszczenie gazu pomaga? Zapięcie sprzęgiełek jakoś wpływa na ten dźwięk?
Post: wt mar 12, 2013 11:42 am
Sprzęgiełka nic nie zmieniają. Też celujemy w mocowanie budy. Ona wisi na jakiś poduszkach? Czy tuleje i śruby?
Post: wt mar 12, 2013 12:06 pm
Jak nie buda to może być łożysko piasty albo igiełkowe prowadzące półośkę. A sworznie nie są już wylatane? Sprężyna pęknięta?
Post: wt mar 12, 2013 3:00 pm
andrzejr pisze:
Sprawdź mocowanie przednie budy - jak mi przerdzewiała ta śruba to miałem podobne objawy. śruby są pod lampami, jak zajrzysz pod spód to powinieneś śrubę widzieć. Jak wymontujesz lampe to zobaczysz też od góry.
Post: wt mar 12, 2013 3:29 pm
a most Ci nie bije o obudowę skrzyni biegów ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr mar 13, 2013 10:52 am
Przerdzewiało mocowanie budy do ramy:) jak dla mnie bomba - weekend pod autem:)
Post: śr mar 13, 2013 11:10 am
Ta, weekend.....he he he :).
A powaznie to oby tak bylo :)
Wysyłane z mojego V9 za pomocą Tapatalk 2
Post: śr kwie 24, 2013 7:23 pm
Panowie, szybkie pytanie. Mocowania od góry powinny być zespawane z tym wzmocnieniem pod budą czy po prostu maksymalnie skręcone? Wyciąłem otwór nad przednim mocowaniem i podczas jazdy na dziurach ta śruba tam sobie troche skacze w tym wzmocnieniu. Poza tym strasznie hałasuje ale bez wykładziny i z dziurami w podłodze ciężko stwierdzić skąd dochodzą te głosy :)
Tel. 885057577
Post: śr kwie 24, 2013 9:50 pm
szpilka powinna być wspawana do wzmocnienia w podłodze:
Więcej fotek z reanimacją mocowań:
viewtopic.php?f=5&t=9203
