Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:33 pm
 Tytuł: ABS
Post: pt mar 22, 2013 10:49 am
Witam Kolegow,
mam pytanie, wczoraj kupilem druga Grand Vitare 2,0 benz- 3D z 1999 r. - takie typowo "auto hobbystyczne" - na polowania
Powinna miec ABS a nie ma ? Kontrolka ABS na desce nie swieci wogole - ale to nie problem, mysle, ze zarowka sie spalila.
Nie znam sie na tym i pomyslalem, ze przed wizyta u jakiegos "fachowca" zaczerpne jakas wiedze z forum.
Prosze o jakies sugestie, rady it.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 11:29 am
Deptałeś po hamulcach na śliskim?
Kontrolka nie powinna się świecić tylko w przypadku awarii? Albo klepali jedną deskę dla wersji z ABS i bez Zobacz przy pompie hamulcowej czy jest sterownik ewentualnie zdejmij któreś koło i zobacz czy dochodzi kabel do czujnika
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 11:35 am
na sliskim jak na sankach od razu sie blokuja.
W stacyjce gdy przekrecam klczyk na pozycje on to powinny sie zaswiecic kontrolki i zgasnac a w tej mojej drugiej suzi nie swieci sie wogole.
Sprawdze kolo pompy ew. przewody/kabelki przy kolach.
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 11:43 am
bezpiecznik zobacz
Rower
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 12:17 pm
po pierwsze - liczniki sa uniwersalne, jest miejsce w waszych i moich licznikach nawet na zarowke z napisem CRUISE - czyli tempomat ( w jednej mi dziala haha ! )
po drugie - abs w vitarach zapala sie TYLKO w razie usterki ww lub przed zapaleniem silnika zapala sie na moment i gasnie
po 3 - zrob zdjecie pompy hamulcowej, jesli masz tam 3 wezyki metalowe - nie masz abs`u, jesli masz 5 - masz abs ale nie dziala ( ale powinna sygnalizowac to kontrolka) jesli jest pompa z ABS a kontrolka nie zapala sie to szukamy po bezpiecznikach , bezpieczniki od abs`u sa przy akumulatorze, dosc mocny 60 amperowy chyba nawet
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 12:56 pm
w mojej drugiej suzi przy przekreceniu kluczyka kontrolka na moment sie zapala i gasnie
w tej nowej nic - sprawdze to wsztstko i napisze
 Tytuł: Re: ABS
Post: pt mar 22, 2013 4:13 pm
Zobacz sobie pod maską czy masz takie coś jak pod numerem 22 http://www.suzuki4x4.idv.tw/information ... a-002.html .
Ja mam GVoździa 2.0 benzyn. z 1999 roku i ABS-u nie mam ( i cieszę pałę z tego powodu :mrgreen: ).
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 12:29 am
lepiej cos miec i to moc wyalczyc niz tego nie miec, bawia mnie te przechwalki ludiz bez abs`u ze lepiej go nei miec ; ]
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 9:03 am
Nie mówię że lepiej go nie mieć ale osobiście się cieszę że go nie mam :mrgreen:
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 10:43 am
Mieciu1 pisze:
dobrze móc wyłączyć abs jeśli się da, co do vitki to też się cieszę że w go nie mam :D
viewtopic.php?f=28&t=9240
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 12:40 pm
Koledzy, sprawdzilem - suzi jest bez ABS. Nie ma i tyle.
Dziekuje za zainteresowanie i rady
pozdrawiam
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 1:36 pm
vaiker pisze:
Mnie bawiło jak dałem temat, że chcę wywalić poduchy i ABS z vitary, i się rzucili na mnie. A na co dzień jeżdżę golfem bez absu i poduszek i nawet zimą daję radę. Może w takim razie przerzuce abs z vitary do golfa? :mrgreen:
 Tytuł: Re: ABS
Post: sob mar 23, 2013 1:38 pm
A jeszcze lepiej mieć esp, asystenta pasa ruchu, automatyczne hamowanie i parkowanie. Nie przesadzajmy, jesteśmy kierowcami nie posiadaczami prawa jazdy. :mrgreen:
