Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:08 pm
Post: pt mar 22, 2013 11:30 am
Koledzy,
w nawiazaniu do mojego postu o ABS - bede musial zrobic jeden prog - podpowiedzcie prosze czy sa do dostania/ew. gdzie reperaturki progow-cale progi do SGV 1998-2005 3 drzwi
Przemek/SGV I 2.0 benz. 2004/2005 oraz SGV 2.0 benz 1999
Post: pt mar 22, 2013 12:20 pm
w nawiazaniu do twojej nowej grand vitary ( sory, nie rozumiem nawiazania o ABS ;] ) powiedz mi - ile statystycznie kosztuje teraz GV1 3D z 99 roku w ktorej trzeba juz robic progi ? masz wersje z plastikami poszerzeniami czy bez ? bo jesli masz te plastiki to ja bym tam profil metalowy spawal, a jesli nie to lepiej doginac blache grubsza samemu niz kupowac ten gownolit co sprzedaja jako reperaturki
Post: pt mar 22, 2013 12:53 pm
lewy prog jest zdrowy - nic sie nie dzieje, prawy jest na odcinku 5 cm od strony tylnego kola skorodowany /pecherz/ i jest dziurka 1x1 cm- reszta tego progu jest zdrowa- nic sie nie dzieje.
poza tym zadnej rdzy - suzi jest bez plastikow. nadkola, drzwi - wszystko ok - nic. podloga-rama ok nic
kupilem ja w holandii i przyjechalem na kolach - 170 k przebieg potwierdony N.A.P-em, serwisowana do konca - klima - bez relingow - wszystko dziala oprocz ABS, ale moze nie ma ABS-u musze to sprawdzic.
moze z ta reperaturka przesadzilem - moze wstawka wystarczy ?
Post: pt mar 22, 2013 1:45 pm
przemek123 pisze:
(...)moze wstawka wystarczy ?
Tak zrób, tylko zabezpiecz to potem sensownie :wink:
GV musiałaby mieć dobrego dzwona, żeby korodowała :wink:
Post: czw kwie 02, 2015 10:52 am
Witam!
Chyba nie do końca Zax jest tak jak mówisz, po mojej dzwona nie widać a rudą juz widać tam i ówdzie, niestety u mnie progi też nie wyglądają najlepiej, podłoga przy tylnych mocowaniach do ramy... :(
Suzuki Grand Vitara II 2009r. kiedyś była
Toyota Avensis Wagon, 2.0 D4D, 2012r.
Post: śr maja 20, 2015 9:31 pm
U mnie, co prawda w long z 2000 i do tego na wyspach cały czas, widać sporo rudej już a dzwonów nie miała. Oba nadkola z tyłu powoli są zżerane - "pod siedzeniami", kawałek podłogi pod pedałami trzeba było wyciąć bo tam sporo jej się zagnieździło oraz ok 10cm na progu - nie chcieli przepuścić przez badanie techniczne przez ten próg...
