Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 2:41 am
Post: wt mar 26, 2013 9:30 am
Panowie pytanie bo nie mogę odszukać w postach.
Lift zrobiony na podkładkach + 5 cm - całość poszła o 3,5 cm
Opona 225/70/16 BFG AT
dylemat: co zrobić ze geometrią kół przednich? - ma być zbieżna, rozbieżna czy ustawiona na tzw. zero ??
Post: wt mar 26, 2013 10:41 am
Powinna być na zero, ale jak jeździsz dużo po czarnym, to delikatnie zbieżnie nie zaszkodzi. Ja właśnie tak zrobiłem i wydaje mi się lepiej. :wink:
Post: wt mar 26, 2013 6:50 pm
gdzie kupiłeś śruby do regulacji?
05' Grand Vitara 2.5 V6
IRONMAN 2" lift
SUZUKI SAME STUKI :)
Post: wt mar 26, 2013 6:56 pm
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Sruba-do-r ... -kola-/578 tutaj u Sławka chociażby masz :)
Post: wt mar 26, 2013 7:28 pm
W sklad geometri wchodzi ;zbierznosc, kat pochylenia kola,kat pochylenia sworznia zwrotnicy, kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. o ktory parametr ci chodzi.
dylemat: co zrobić ze geometrią kół przednich? - ma być zbieżna, rozbieżna czy ustawiona na tzw. zero ??[/quote]
XL7 2.7v6
Post: wt mar 26, 2013 9:55 pm
Wyprzedzenia kąta zwrotnicy w vitarze nie regulujesz.
Post: śr mar 27, 2013 1:24 pm
geometria zrobiona - po lifcie +- 3,5 cm - ustawić trzeba było tylko zbieżność która fabrycznie wynosi O (+-) 1
kąt pochylenia po takim lificie (u mnie) jest w normie - jeśli nie to trzeba zamawiać śruby u Sławka w sklepie internetowym.
