Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:50 pm
Post: śr mar 27, 2013 12:30 pm
Witam :)
Nurtuje mnie pytanie odnośnie mojego spostrzeżenia pod maską Suzi ;)
Mianowicie chodzi mi o wiatrak/wentylator za chłodnicą. Kiedy w waszych pięknych pojazdach wentylator/wiatrak ten włącza się ? W moim samochodzie rusza on od razu po uruchomieniu silnika. Czy to nie powinno być uzależnione od temperatury silnika ? Czy jest to normalne czy to kolejna anomalia w moim samochodzie ? (jest tak odkąd go posiadam dlatego nie wiem czy to normalne). Jak to jest u Was ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 12:40 pm przez zarid, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 27, 2013 12:40 pm
viewtopic.php?f=6&t=7359&hilit=wiskoza
vitara long 1993 1,6 16V
Post: śr mar 27, 2013 12:47 pm
Randal pisze:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=7359&hilit=wiskoza
Aha. Czyli ten wiatrak niby na początku powinien pracować (od samego startu silnika) wolniej, a im cieplejszy silnik tym szybciej. To mnie uspokoiłeś ;)
Jak sprawdzić czy to działa dobrze ? Czy rozpędza się wraz ze wzrostem temp ? Bo na oko to od startu zapiepsza bardzo szybko.
>>zarid<<
Post: śr mar 27, 2013 8:49 pm
na zimnym silniku przytrzymaj za wiatrak przy zapalaniu powinienes go spokojnie utrzymac(przytrzymaj znaczy moze byc jakims kijem tudziesz patykiem nie rekami :mrgreen: ) jesli tak jest to znaczy ze wiskoza dziala a na rozgrzanym nie bedziesz mogl wiatraka utrzymac wydaje mi sie ze to najprostrzy sposob
1.6 V 8 blaszanka :mrgreen: daje rade :mrgreen:
Post: śr mar 27, 2013 9:16 pm
Z tego co pamiętam to właśnie prawidłowo jak na starcie przez chwilę wisko trzyma, później jak zakręci kilka razy robi się ,,miękki'', a zaczyna trzymać jak się chłodnica mocno nagrzeje...
Post: śr mar 27, 2013 10:46 pm
dobrze kolega browning pisze. jak odpalisz zimne auto to na początku wiskoza trzyma i słychać taki szum (wiatrak mocno wieje). potem szum ustaje bo wiatrak nie obraca się tak szybko. podobnie szum powinien następować gdy auto się bardziej nagrzeje i wisko "spina" wentylator bardziej z obrotami co daje mocniejsze chłodzenie.na youtube jest kilka filmików pokazujących w prosty sposób zasadę działania tego mechanizmu.
Post: śr mar 27, 2013 10:56 pm
a ja w swojej łapą zatrzymuje wiatrak :P
oczywiście jak ciepła i już schodzi do prawidłowych obrotów silnika 8)
na zimnym za jasny hu. nie zatrzymałem
Post: czw mar 28, 2013 10:32 pm
u mnie też jest podobnie w sumie ale nigdy się nie przegrzewał silnik a temp. jak się nagrzeje to akurat w połowie skali się trzyma cały czas. latem jak po mieście jeździłem i stałem na światłach w jakimś korku czy coś to było słychać takie buczenie (pewnie spięło wiatrak bardziej) więc chyba dobrze działa u mnie wisko.
Post: pt mar 29, 2013 8:22 am
ja dopiero co założyłem ale w oczach widać że nie jest spięte
jest lepiej ale strasznie szybko traci temperaturę podczas jazdy
