Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:31 am
Post: pn maja 26, 2008 8:55 am
Witam,
Nie znalazłem nigdzie dokładniejszych danych o tym silniku.
Znajomy ma zamiar kupić Vitke i się napalił na 2.0. Jak wiadomo jest V6 (dośc kłopotliwy i drogi w utrzymaniu) i I4, o którym mało wiem.
Może ktoś ma taki silniczek u siebie?
Może ktoś wie, czy to jest nissanowy silnik J20 ?
Jak z częściami? Cenami ?
Duża różnica miedzy nim a 1.6 16V lub 8V ? (w użytkowaniu)
Jak przeniesienie napędu?
Warto w ogóle się upierać? (jednak wśród 1.6 dużo większy wybór jest)
Krótko mówiąc, co o nim sądzicie, jeśli byłaby to Vitka z oryginalnie montowanym takim silnikiem (żadne przekładanie itp. :P)
Post: wt maja 27, 2008 9:22 pm
mało vitar z tym silnikiem ale robiłem taki w longu 1,8 to dardzo fajnie chodził oszczedniejszy od 1,6 :wink:
Post: śr maja 28, 2008 12:05 am
dzięki ;) widzę, że faktycznie niepopularny silnik.
Jeśli to nissana J20 (bo gdzieś to widziałem, nie wiem gdzie) to w primerze potrafi spalić 6l/100km ;-).
Ciekawe jak z częściami ... :?
Post: ndz cze 22, 2008 9:51 am
Mam ten sam problem,planuje zakupic Vitare i trafia sie całkiem fajny long (a tylko taki wchodzi w gre w moim przypadku) i jest wlasnie z takim 2,0. O V slyszalem conieco a o tych nic,moze sie ktos jeszcze dokladniej wypowiedziec?
Post: pn cze 23, 2008 1:22 pm
w longach nie było 2.0 4-cylindrowych tylko 2.0 V6
Post: czw lip 03, 2008 11:34 pm
vitara 3d 2.0 16v , silnik 132 konny, na seryjnych oponach spalanie benzyny trasa 7-8 litrow miasto 8-10, na oponach 235/70/16 spalanie miasto 12 litrow trasa 10, mowimy o terenie gorzystym, silnik bardzo ladnie pracuje, u siebie przez 2 lata wymienilem tylko uszczelniacz na wyjsciu z silnika bo strzelil, pracuje ladnie, powera w takim lekkim aucie jak vitara 3d widac bylo na kazdych swiatlach, sie lebki z civikow i golfow przezegnywali wlasna noga jak ich moj "srut" zostawial w tyle ( to byly czasy, teraz na wiekszych kolach juz tak dobrze nie ma, ale i na 2 biegu zamieli jak sie upre) silniczek po zagazowaniu na sekwencji STAG`a pali 13 litrow, pracuje idealnie, wolne obroty bez zarzutu, ogolnie vitary z tym silnikiem to tzw wersja LIMUZYNA ( z jasna tapicerka edycja Elton John) ( jest np regulacja wysokosci pasow) czesto z 2 poduszkami powietrznymi, ladna deska rozdzielcza jak w X90 i longach po 97 roku, ciekawa sprawa jest rozporka kielichow montowana w komorze silnika, dosc charakterystyczne dla tego modelu, wersje bez poduszek byly ze skorzana tapicerka, niestety ja w zadnej nie spotkalem sie jeszcze z ABS`em ( choc na alledrogo wszyscy ja sprzedaja zaznaczajac ABS) oraz nie spotkalem wersji z klimatyzacja ( choc jest przystosowana do tego i zalozenie nei stanowi wielkiego wyzwania) Odnotowana predkosc jaka jechalem to 160 po A4 w nocy, a pod pedalem jeszcze bylo troche tylko balem sie ze plandeke zostawie bo jechalem z poklejona tasma izolacyjna ;] wahacze w tej wersji KUTE tak jak w longach po 97, rama zupelnie inna z przodu niz w vitarach 1.6, przlozenia w mostach tez inne, konstrukcyjnie to vitara 1.6 z paroma udoskonaleniami, osobiscie gdybym teraz kupowal 3d tez bralbym wersje 2.0, auta w lepszym stanie bo nowsze, mozna kupic zadbane, zakonserwowac dobrze i bedzie sluzyc wiernie wlascicielowi, w razie pytan pisac, swoja rozebralem an czesci skladowe i zlozylem do kupy ;]
Post: pt lip 04, 2008 9:28 am
vaiker pisze:
...wahacze w tej wersji KUTE tak jak w longach po 97, rama zupelnie inna z przodu niz w vitarach 1.6, przlozenia w mostach tez inne, konstrukcyjnie to vitara 1.6 z paroma udoskonaleniami,
:shock: Znaczy że zawiesznie do dużego lifta (np Calmini) nie będzie pasować do takiej Vitary?
Post: pt lip 04, 2008 12:54 pm
kiedys wyczytalem/uslyszalem ze longi maja szerzej z przodu, ale nie wiem czy to idzie dlugoscia wahaczy czy sama konstrukcja ramy, trzeba by pomierzyc taki wahacz z longa/3d 1.6/3d 2.0 i porownac , w 2.0 sa KUTE, ale czy wymiarami zgodne/inne tego nie wiem
Post: ndz sie 10, 2008 8:51 pm
z ciekawostek. krótka 2.0 16V jest dłuższa od 1.6 16V tak o 20 cm (nie mierzyłem dokładnie). Różnią się od lusterek w przód ;). W 2.0 16V duuużo więcej miejsca w komorze silnika.
Post: pn sie 11, 2008 11:08 pm
eee powaznie ? nie zauwazylem tego, owszem, maska jest przetloczona inaczej, atrapa przednia tez wystaje na srodku z 10 cm dalej niz w 1.6 zwyklej 8/16 v, ale komora silnika inna ?!?
Post: wt sie 12, 2008 8:06 am
Przy najblizszej okazji porownam dokladnie - zmierze komory :). Ale "na oko" to albo 2.0 jest mniejszy niż 1.6 (a watpie), albo jest wiecej miejsca ;-).
Postawilismy 2 Vitary obok siebie i porownalismy, ale faktycznie bez mierzenia. Skrobne tutaj jak pomierze :)
