Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:27 pm
Post: ndz mar 31, 2013 11:02 am
Dla mnie, elektryka to materia magiczna znikło mi wszystko i wewnątrz i na zewnątrz, ale od początku.
Po przejechaniu wczoraj dwa razy na ogródki działkowe (gruntowa droga z kałużami) bylo ok, wieczorem przejechałem jeszcze raz
i po przejechaniu może 1km, najpierw zdechło radio uznalem, że padlo bo wogóle jest kiepskie. Po chwili żona pyta czy zegary na tablicy rozdzielczej zawsze święcą tak słabo i światla na zewątrz też? Tablica się żażyła a światła, pomyślałem ze brudne to słabo świecą i jedzie dalej. W pewnym momencie tablica przestaje świecić, wskazówka obrotomierza leży (ani drgnie, silnik wyje) latam po biegach w góre i w dół, żeby dokulać się do zabrza z bytomia po DK88. W końcu wyłączam światła i tak na ślepo (w zasadzie od paru chwil na ślepo), ale teraz z wyłączonym pokrętłem świateł, dokulałem się na parking tam umarła.
Wychodzę z samochodu oświetlenie kabiny się zapala czyli nie aku, po godzinie wracam z kluczami żeby coś pomotać, przekręcam kluczyk i odpala od strzału :) robię rundkę po parkingu niby ok ale końcówka znowu na ślepo.
Miał ktoś coś podobnego, silnik pali ina gazie i na benie.
Dodam że po tej drodze na ogródkach to się dość szybko przeleciałem jak drogą z poprzecznymi koleinami i kałużami. Co to może być? alternator?, masa? (gdzie?), przekaźniki? (i to jest materia magiczna)
Sory, że taki długi opis ale... wolałem dokładnie
Post: ndz mar 31, 2013 11:35 am
Ja stawiam na alternator ale niech wypowiedzą się mądrzejsi :wink:
Post: ndz mar 31, 2013 11:37 am
Posprawdzaj masy, bo może być gdzieś luźna.
Pod maską przy prawym błotniku jest skrzynka z bezpiecznikami. Sprawdź, jak bardzo ruda tam się posunęła. Może warto odkręcić, przesmarować i przykręcić na nowo.
Bezpieczniki nie strzelają?
Ostatecznie może być gdzieś zwarcie.
Klemy nie są luźne?
W zacieku z kolei jak padł regulator napięcia (w Vitce integralna część alternatora - może warto sprawdzić), to też podobne jaja się działy :wink:
Post: ndz mar 31, 2013 11:41 am
Kononowicz Cię dorwał - nie będzie niczego :mrgreen:
Zacznij od mas, klemy oczyscić na aku papierkiem ściernym, popatrzeć po kablach czy na dole czegoś nie urwało
Post: ndz mar 31, 2013 11:44 am
wczoraj w nocy jak grzebałem w bezpiecznikach to wyglądały ok, te przy błotniku tylko dociskałem, klemy wyglądają czysto (nie odkręcałem)
a teraz mamy jkiś kataklizm i cos białego z nieba leci, od 2 w nocy jakies 15-20cm, i tak ma byc cały dzień i noc :( nie chce w śniegu przy el. grzebać), we wtorek do elektryka chyba oddam. sie okaże :/ tak czy inaczej dzięki za rady.
Post: ndz mar 31, 2013 11:51 am
A w grzebaniu w elektryce przy śniegu przeszkadza Ci to, że łapki przymarzają do blachy, czy co?
Bo innych przeciwwskazań raczej nie ma :wink:
Post: ndz mar 31, 2013 12:02 pm
a bo ja taki delikutaśny jestem ;), ostatnio przykręcałem przeciwmgłowe z tyłu przy -4 !!! ;) i zimno w łapki było :)
Post: ndz mar 31, 2013 12:05 pm
to co jakiś czas złap za aku - poczujesz rozgrzewające prądy ;)
Post: ndz mar 31, 2013 12:22 pm
ta, a oczy zrobią za reflektory
Post: ndz mar 31, 2013 12:25 pm
co wy się chłopacy fazy boita ?? :P :lol: :mrgreen:
Post: ndz mar 31, 2013 12:26 pm
faze co prawda siem nie bojem, ale osiągam ją w inny sposób niż tykając aku :D
Post: ndz mar 31, 2013 12:27 pm
ta z aku krótko czymie wiem :D :P :mrgreen:
Post: ndz mar 31, 2013 12:34 pm
Jak byłem dzieciak to u Ojca w robocie lubiłem się przy ciężarówkach pokręcić i czasami mnie zabierał ze sobą jak pracował w soboty. Standardowo dawali mi kabiny do podnoszenia i jakieś pierdoły do robienia, m.in. odkręcanie aku. Na początku szczypało bo co i rusz łączyłem przypadkowo bieguny :mrgreen:
Post: ndz mar 31, 2013 12:40 pm
czyli wieloletnie doświadczenie, a może nawet uzależnienie ?
Post: ndz mar 31, 2013 12:49 pm
Raczej to drugie, bo z doświadczeniem cienko - sam się podłączyłem z zapominalstwa trzy razy pod 230V jak remont mieszkania robiłem :mrgreen:
