Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:16 pm
Post: pt kwie 05, 2013 7:32 am
Chłopaki jak sprawdzić łożyska kół? niepokoję się trochę bo przy~80 km/h słyszę takie miarowe wycie (łu, łu, łu :D ) i nie wyem czy to łożyska, opony, czy cos innego...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pt kwie 05, 2013 8:22 am
Przednie:
podnieś, zakręć posłuchaj poszarp czy nie ma luzów.
Tylne już trudniej.
Jak masz opony MT to najlepiej założyć koła z szosowymi oponami i wtedy posłuchać :mrgreen:
Post: pt kwie 05, 2013 8:34 am
mam podjechane ATki, także tak jakby szosówki ;) na MTkach nie odróżniłbym pewnie :D ;) wcześniej tego takiego dźwięku nie było... mam tak gdzieś od miesąca... wcześniej nie było słychać, może daltego że nie jeździłem tak szybko bo śnieg leżał ;)
Post: pt kwie 05, 2013 8:53 am
u mnie też czasem słychać takie jakby pulsujące wycie
ale powyżej 100km/h już tego nie słychać :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :P :P
Post: pt kwie 05, 2013 9:24 am
motylios pisze:
Sprawdź czy opony nie są "wyząbkowane" - objawy dźwiękowe są bardzo podobne do zużytego łożyska.
Post: pt kwie 05, 2013 9:33 am
Hej, u mnie podobnie było i łożysko trzeba było wymienić. Jak pisali auto na kobyłki i obracasz kołami. Bardziej fachowo to możesz zorganizować sobie stetoskop i obsłuchać czy szumi.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt kwie 05, 2013 9:45 am
Jaki stetoskop :shock:
Rentgen i cewnik na dodatek :mrgreen:
Danthe napisał - dźwigasz auto, przednie koło chwytasz od góry i od dołu tymi ręcoma i pociągasz raz gorę raz dół i wyczuwasz czy jest luz.
Tylne paczysz podobnie ale skupiasz się na luzie wzdlóż osi koła czyli wsuwasz/wysuwasz, może też szumieć i może lać uszczelniaczem.
Post: pt kwie 05, 2013 9:49 am
Dzięki! ;) będę walczył
