Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:34 pm
Post: pn kwie 08, 2013 12:43 pm
w sobotę cały dzień wymieniałem sprzęgło i uszczelniacz na wale pod kołem zamachowym.
wszystko pozkręcane tak jak powinno być i żadne śrubki nie zostały:)
ale nie miałem jak przetestować bo cały dzień jak robiłem to grało radio i wyczerpało akumulator:(
całą noc się ładował i wczoraj rano odpalam i słyszę jakieś dziwne dźwięki z komory sprzęgła:(
jak jest zimny to coś tam jakby ocierało nie mam pojęcia:(
a jak się rozgrzeje to wszystko cacy i proszę o pomoc czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem??
dodam jeszcze że po zdemontowaniu skrzyni całą obudowę sprzęgła dokładnie umyłem i pod kołem zamachowym też:)
docisk i tarcza i łożysko wsadziłem nowe ale wcześniej porównywałem docisk do starego i wieloklin też i wszystko pasowało:(
chłopaki pomóżcie :?:
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: pn kwie 08, 2013 3:00 pm
Łożysko oporowe wymieniałeś?
Jak wciśniesz sprzęgło to też słychać?
Linkę regulowałeś?
Docisk dokręcony?
Post: pn kwie 08, 2013 3:11 pm
łożysko oporowe wymienione,
docisk dokręcony,
linkę regulowałem i jest tak jak powinno być,
jak wcisnę sprzęgło to jest cicho,
dziwi mnie fakt że to tylko na zimnym silniku słychać:(
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt kwie 09, 2013 8:02 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
ja u siebie wymieniałem też w sobote łożysko oporowe i też je troche słychsać ale nie przeskadza mi to bo sprzengło chodzi w miare dobrze :) a poreguluj linką trochę albo bardzo delikatną sprężynkię na łape do sprzęgła żeby ciągła łapę do tyłu auta
Post: wt kwie 09, 2013 9:54 pm
becki06 chodzi mi o to żeby mi nic nie świerczało podczas jazdy i podczas postoju.
a Tobie chodzi o sprężynę pomiędzy łapą sprzęgła a obudową skrzyni ciągnącą łapę w tył czy pomiędzy łapą a mocowaniem pancerza linki sprzegła odpychającą łapę w tył??
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt kwie 09, 2013 11:27 pm
zobacz czy jak poluzujesz linkę sprzęgła to coś się zmieni.
Jak nie to jeszcze wtedy ręką spróbuj odciągnąć bardziej dźwignie sprzęgła i zobacz czy coś ucichnie.
Post: śr kwie 10, 2013 3:00 pm
nie mogę poluzować bo będzie za duży luz.
chyba musiało się ułożyć bo pojeździłem dwa dni do pracy i dzisiaj już praktycznie nic nie było słychać:)
no może taki lekki szmer.
wystraszyłem się tylko jak na początku napier....ło bo już myślałem że coś źle złożyłem i będę musiał drugi raz zwalać skrzynię,
ale źle złożyć sprzęgło to trzeba by być chyba niewidomym:)
dzięki wszystkim za zainteresowanie
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
