Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:46 am
Post: śr kwie 10, 2013 9:58 am
Jak w temacie- silniczek 1.6 8V plus LPG. Objawy- po załączeniu świateł, dmuchawy itp ( wszystko włączone jednocześnie) spadają obroty i nawet po chwili nie wzrastają. Sytuacja i na benzynie i na LPG. Po wyłączeniu odbiorników prądu obroty wzrastają.
Przyczyna-? regulator napięcia? dodam że prąd ładowania jest ok, aku cały czas naładowany na maxa.
Za jakiś czas będę motał wyciągarkę i chciałbym elektrykę do ładu doprowadzić.
91' 1,6 8V 3D Hart Top
Body lift 2'' Lift 2'' Escape 12000 Lbs
205/70/15 Marix Puma
Post: śr kwie 10, 2013 10:50 am
Jest taka magiczna kostka z dwoma/trzema diodami do której dochodzą sygnały o obciążeniu prądem.
Jak ktoś to usunął albo diody spaliło, to będzie taki efekt.
ps.
W którym miejscu fizycznie jest ona w vitarze to nie wiem...
Post: czw kwie 11, 2013 9:32 am
kostuch pisze:
Któryś z szanownych kolegów wie gdzie takowa magiczna kostka się znajduje?
Ewentualnie jakieś inne koncepcje?
Post: czw kwie 11, 2013 8:16 pm
obejmuje to też spadek obrotów z 800 na 700 podczas załączenia wszystkiego co możliwe ??
jeśli tak to tez się podłączam - gdzie ta kostka :?: :?: :?:
Post: pt kwie 12, 2013 9:06 am
U mnie wygląda to tak:
Wolne obroty bez obciążenia 950-1000 rpm 14,3V
Wolne obroty z obciążeniem 550-600 rpm 13,5V
Obroty rzędu 2500 rpm 14,2V bez i 13,7V z obciążeniem.
Akumulator na zgaszonym silniku po 10 min stabilizacji ma 13,6V
Obciążenie użyte do pomiaru to światła i dmuchawa na maksymalnych obrotach.
Post: ndz lip 07, 2013 9:04 am
No to mamy zagadkę,... każdy zainteresowany szuka "magicznej kostki", niby jest a nikt nie wie gdzie... :twisted: podłączę się pod temat, bo mam podobne problemy i myślę o wymianie części wiązki (te kabelki nie są nad wymiar, a po tylu latach też swoje przeżyły), zwłaszcza w mocno sfatygowanym progu. Więc jak piszecie dodając jakieś obciążenie, od razu odczuwa się na obrotach. Dodatkowo zauważyłem od jakiegoś czasu, że u mnie podczas postoju na światłach i pracującym silnikiem, a nawet podczas jazdy, przednie światła mijania (pewnie drogowe też) jak gdyby lekko przygasają i po chwili znów świecą normalnie (jak by się coś przełączało). Wie ktoś co może być przyczyną takiego działania :?: Proszę o jakieś sugestie. Dodam, że ładowanie aku ok.
>> Vitara BLASZAK '91 1.6 8V 3d<<
