Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 10:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 69 Następna
Post: śr gru 17, 2014 8:25 am
we Wrocławiu 1000zł za zbiornik z nierdzewki z montażem
Post: śr gru 17, 2014 10:11 am
eemeryt pisze:
Ale może ktoś z kolegów robił taki zbiornik na paliwo i da namiar do fachowca co to wykona.
Do turbodiesla ten gaz? :)
Mam założoną butlę w miejscu zbiornika i zgrabny zbiorniczek ~10l obok.
Jak ci odpowiada lokalizacja na południe od Warszawy, to mogę polecić człowieka.
Po zabudowaniu jest sporo mniejszy zwis. Mniej więcej tak to wygląda (w samuraiu):
http://skeletondevices.com/temp/IMG_201 ... 55_HDR.jpg
http://skeletondevices.com/temp/IMG_201 ... 124717.jpg
Post: śr gru 17, 2014 12:10 pm
A co zbiornikami paliwa z motorówek ? Warto dawać tyle kasy za metalowy ?
https://www.google.pl/search?q=zbiornik ... 20&bih=965
Post: czw gru 18, 2014 9:43 am
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Wczoraj kupiłem 2.5 benzyna, dlatego pytam o gaz
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: czw gru 18, 2014 7:55 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
radzik071 pisze:
Po montażu jest wszystko podłączone? Pompa w zbiorniku jak w oryginale? Założą też zbiornik gazu i zakryją oryginalną osłoną?
Post: ndz lut 01, 2015 12:00 am
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Znalazłem takie rozwiązanie
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-ramka ... 45519.html
jak ktoś kupi prosze o opinię
Post: ndz lut 01, 2015 10:00 am
Ja wprawdzie mam teraz butlę LPG w bagażniku,ale też planuję przeniesienie.
Mam teraz pytanie do tych co też przenosili ją pod podwozie. Czy kupowaliście specjalną butlę dedykowaną na zewnątrz,czy po prostu przenieśliście tą z bagażnika?
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz lut 01, 2015 6:26 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Będziesz przenosił łacznie ze zmiana baku?
Post: ndz lut 01, 2015 7:42 pm
kriston pisze:
Ja musiałem kupić, bo ta z bagażnika była za duża. Ale kupiłem zwykłą, nie wiedziałem że są jakies dedykowane pod spód samochodu.
Post: ndz lut 01, 2015 8:55 pm
eemeryt pisze:
No tak przecież z bakiem się nie zmieści.
Swoją drogą ten gotowy zestaw z all.jest rozsądną propozycją.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: ndz lut 01, 2015 9:26 pm
Mam chyba dokładnie to samo co na allegro jest wystawione - albo ten sam producent albo ktoś skopiował :)
Producent bywa też na tym forum czasami.
Mam taki zestaw od 2 lat.
Musiałem przerabiać mocowanie pompy - v6 ma chyba inny rozstaw śrub. Ramka też była trochę za duża do ramy krótkiej. Dodatkowo bak też bo nie pasował do ramy krótkiej i do budy z liftem - ale to dlatego że chciałem go o te parę cm podnieść.
Jeśli ma być do longa v6 to nie powinno być problemów bo ten komplet był projektowany na bazie longa chyba.
Generalnie ramka i płyta jest pancerna, ale sam bak wymaga u mnie przeglądu - czuć paliwo jak do pełna zaleje.
PS:
Na przeglądzie krzywili się że rura wydechu za blisko zbiornika z gazem jest.
Post: ndz lut 01, 2015 9:27 pm
Coś mi się wydaje że po montażu akurat tego zestawu z Vitary zrobi się pług...
Coś strasznie nisko to wszystko jest po montażu... :roll:
Ale może tylko taka perspektywa... :wink: :mrgreen:
Post: ndz lut 01, 2015 10:19 pm
danthe pisze:
Bo nie ma dedykowanych.
Po prostu daje się inny wielozawór - bez tego plastykowego zegara czy jak to się fachowo nazywa
Post: ndz lut 01, 2015 10:27 pm
Browning pisze:
Jest wyżej niż ori zbiornik w 2.0 z osłoną.
Ja mam dodatkowo troche przerobiony i jest podniesiony o jakieś 7-9cm - lift budy na to pozwolił.
Post: pn lut 02, 2015 9:45 am
eemeryt pisze:
Znalazłem coś takiego
Jak ktoś kupi proszę o opinę
Najpierw to się zorientuj czy ci to spasuje do GVI bo z opisu jasno wynika że do vitary jest a nie do GVI.
