Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 11:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
Post: pn lis 09, 2015 7:35 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Pewnie że tak zrobie. Na forum też można zapytać - przecież ktoś może mieć te dane :-). Jak je otrzymam to podam dla potomnych, żeby nie szukali jak ja.
Post: wt lis 10, 2015 8:46 am
umnie w szerokiej ramie jest butla o długości 610mm i średnicy 310mm
Post: wt lis 10, 2015 9:27 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
No i jest odpowiedź (również dla potomnych) :D
Do 1,6 bez bodyliftu butla śr. 270mm długość max. 540mm
pozdrawiam
Post: wt lis 10, 2015 11:55 am
No to jeszcze kilka zdjęć . Też "dla potomnych".
Aparat w komórce słaby więc dopowiem , że na długość między rantami ramy ok. 52 cm , czyli faktycznie max, około 55 cm w osi walca, bo te "denka" butli trochę wystają .
Szerokość ramki - nie widać :oops: ale ponieważ butla to walec to ten wymiar nie jest tak istotny. Tutaj chyba wysokość (odległość między ramką a podłogą budy) jest ograniczeniem.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: sob lis 14, 2015 9:47 pm
Hmm , tak się zastanawiam: gdyby opuścić ramkę z osłoną o 45 mm to weszłaby butla o średnicy 315 mm zamiast 270. To 8l. gazu więcej do zatankowania. Butla i tak nie jest duża więc te 8l. robi różnicę. Vitara podniesiona na zawiasach o 10 cm więc w sumie zbiornik i tak będzie wyżej niż fabrycznie i sporo wyżej niż most. :shock:
Widzi ktoś jakieś przeciwwskazania? :roll:
Post: ndz lis 15, 2015 9:35 am
Rok prod.: 1999
Zmniejszasz kąt natarcia. Przy podjazdach, zjazdach będzie to prawdopodobnie pierwsza rzecz którą będziesz ocierał.
Musisz to jeszcze dobrze pomierzyć. Załóż tylny zderzaki i zobacz czy będzie niżej, czy wyżej.
Ja mam hak, to zawsze szoruję :D
Post: ndz lis 15, 2015 9:53 am
Tak zrobię. Sprawdzę jak to się będzie układało ze zderzakiem. A poza tym ta osłona pod ramką to kawał blachy. Nie ma porównania z oryginalną osłoną zbiornika. Powinno być ok.
Post: ndz lis 15, 2015 12:38 pm
Zastanów się 2x a potem jeszcze 3x :)
Ja podniosłem maksymalnie w górę ten zestaw bo kilka razy zawisłem na zbiorniku.
Post: ndz gru 06, 2015 10:02 pm
Silnik: 2,7 V6
Zainspirowany powyższymi postami, a także faktem,że zamarzyło mi się mieć 7 foteli w mojej XL7, a nie miałem gdzie wsadzić 60 l butli (oryginalnie była wzdłuż bagażnika z prawej strony) postanowiłem wyrzeźbić sobie zbiornik na paliwo i wsadzić w miejsce oryginalnego baku ten mój "wyrzeźbiony" i jakąś spora butle...
Co prawda butle miałem 315/856 mm i nijak nie chciała się zmieścić pomiędzy ramę, no ale po dokładnych pomiarach wyszło mi,że powinna się zmieścić butla o śr 360 mm (ok 610 mm długości) i do tego powinno zostać miejsce na ok 30 l zbiornika na benzynę.
Jak sobie zamierzyłem tak tez uczyniłem. Najpierw powstał zbiornik - całość wykonana z blachy kwasoodpornej. Spód o grubości 3 mm (powinien wystarczyć nawet bez osłony) a reszta 2 mm. Wszystko pod oryginalne "akcesoria". Ponieważ w międzyczasie nabyłem butlę 360 mm 55 l następny w kolejności powstał "ruszt" nośny.
Całość już była pod samochodem " w stanie suchym" i jest bardzo dobrze, tzn dolna krawędź konstrukcji nośnej jest równo z belką haka, a zbiornik LPG jest nawet wyżej...
Konstrukcja waży ok 7 kg, ten mój rzeźbiony zbiornik ok 12, a butla 25, ale odejmując wagę oryginalnego baku to aż tak wiele nie przybyło...
Pojemność zbiornika na benzynę wyszła odrobine mniejsza niż wynikało z obliczeń, ale 29 l tez myślę,ze nie jest złym wynikiem...
free picture upload
Konstrukcja z kątownika K?O 30x30x3 mm
post img
Tu już z zamontowanym zbiornikiem
upload images free
A tu w komplecie...
Jak już całość wyląduje pod autem to zapodam fotki jak to wygląda po zamontowaniu.
Post: pn gru 07, 2015 6:27 am
ładnie :) ale opłacało się rzeźbić dla kilku litrów więcej? Nie lepiej,szybciej i łatwiej boczną ściankę do zrobić do prosta ;)
Post: pn gru 07, 2015 6:32 pm
kto bogatemu zabroni :)
Post: pn gru 07, 2015 9:28 pm
Silnik: 2,7 V6
Dokładnie!!! :lol:
A poza tym od przybytku głowa nie boli, a że materiał miałem "zdobyczny" a robocizna też moja więc oszczędzać nie musiałem, to i wyszło tak jak wyszło, i tylko mam nadzieję,że nie przyjdzie mi kiedyś stojąc "gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie" stwierdzić - kurcze... a mogłem jeszcze te kilka litrów więcej pojemności zrobić...
W każdym razie założyłem sobie,że ten zbiornik ma mi dać zasięg ok 200 km, czyli musi mieć ok 30 litrów i taki kształt musiałem zrobić, aby się udało, a akurat łatwizna i szybkość nie były dla mnie priorytetami, w końcu coś takiego nie robi się na chwilę.
A co do "lepszości" to czy mniejszy akurat w tym przypadku na pewno jest lepszy...
Tak z ciekawostek - zbiornik zalany "pod korek" na 24 godziny nie uronił nawet kropli, ale próba ciśnieniowa ( a miałem jej nie robić zachęcony pozytywnym wynikiem testu wodnego) ujawniła jedna maluteńka dziurkę ( na spawie), która dopiero przy ok 1 bar trochę zaczęła popuszczać...
Piszę na wypadek jakby ktoś sobie tez chciał wyrzeźbić zbiornik...
Post: pt gru 11, 2015 7:37 pm
absyth pisze:
Dokładnie!!! :lol:
Czy ktoś ma jakiś namiary lub info o montażu butli LPG pod podłogą w krótkiej Grad Vitarze II 3d ?
Post: pn lut 15, 2016 2:58 am
Silnik: 1.6 8V
Pomyślałeś o tzw" studni" dla pompy aby się nie zacierała ? Czy może dno zbiornika jest pod kątem i paliwo spływa cały czas do pompy?
Post: czw lut 13, 2020 12:08 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Cześć, zastanawiam się na kupieniem GV1 2.5 i decydującym czynnikiem jest kwestia montażu butli pod podłogą :D
Jak dużą butlę można wsadzić w miejsce zbiornika paliwa?
