Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 6:01 am
Post: śr kwie 24, 2013 10:09 pm
Koledzy, szybkie pytanie dla znawców tematu, jakie et felgi na 30 lub 31"? - przy lifcie zawieszenia 4", dopuszczam cięcie/gięcie i spawanie nadkoli, czy co tam innego potrzeba.. Czytam posty i już nie wiem, co sądzić, jedni piszą wchodzi, inni że nie, na stronie pisze że 225/75/15 (ok 28") na standard feldze wejdzie bez liftu(http://suzuki.info.pl/index.php?t=10&a=34), a 31" po max lift, ile to właściwie jest? Stąd moje pytanie..
Czy bez budyliftu , bez problemu wejdą mi 30" lub 31" na 4" wywinięciu zawiechy??? Jeśli tak to na jakiej feldze, z jakim et ma być?
Pozdrawiam serdecznie :P
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: czw kwie 25, 2013 7:20 am
ja mam 30' i felge mam - 25 zero cięcia lift około 2,5 - 3 ''
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt kwie 26, 2013 8:41 pm
ET 0
Post: pt kwie 26, 2013 10:15 pm
Dzięki za podpowiedzi..
Czy przy ET0 nie będzie obcierania?
Im bardziej ujemne ET, tym dalej osadzenie od piasty a tym samym od ramy??
Post: ndz kwie 28, 2013 11:06 am
ET bardziej na minusie to koła dalej od ramy ale przy skręcaniu bliżej do błotnika/progu.
Do ramy ograniczysz skręt a błotnik trzeba wyciąć
Post: ndz kwie 28, 2013 7:05 pm
radzik et0 ale przy jakiej szerokości felgi? felga 8 szeroka et 5 16tka i 265 70 16 wejdzie? lift forumowy oczywiście cięcie jaknajbardziej wchodzi w grę. body liftu brak
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz kwie 28, 2013 8:33 pm
godles pisze:
Jak chcesz ciąć to wszystko Ci wejdzie :wink:
ET5 będzie zdrowo dla auta i właściwości jezdnych
8j16 akurat pod 265/70 (nawet 7j16 by wystarczyło)
Szerokość felgi nie ma zbyt dużego znaczenia bo nie zmienia szerokości bieżnika i położenia opony względem budy.
Czy opona jest ułożona na feldze tak | | czy tak / \ czy \ / będzie haczyć praktycznie tak samo. (Głównie chodzi o ET felg)
Na szerszej feldze jest stabilniej ale łatwiej może Ci oponę ściągnąć w terenie.
Miałem wcześniej opony 265/75R15 na feldze 7j15 ET-10 (fajny balon się robi na wąskiej 7" feldze :mrgreen: )
Post: czw maja 16, 2013 4:48 pm
z tym że szerokość felgi 7 i 8 cali przy et takim samym powiedzmy et0 nie gra roli się nie zgodzę.... tutaj jest fajna pomocna strona wrzucam link może komuś się przyda. nie pomaga mi ona w tym przypadku bo nie wiem kiedy będzie trzeć kiedy nie wiem tylko na podstawie tej strony jak zachowa się koło o podanych parametrach względem tego co mam na ta chwilę.
Teraz na celowniku mam stal ori 7 cali i et5 i opony do tego 265 70 16 (leżą z patrola bo okazały się za małe do niego) a na aucie mam ET-10 7 cali szeroko z oponą 235 70 15. w linku bezpośrednie porównanie jak to wygląda względem siebie.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: czw maja 16, 2013 9:20 pm
godles pisze:
z tym że szerokość felgi 7 i 8 cali przy et takim samym powiedzmy et0 nie gra roli się nie zgodzę.... tutaj jest fajna pomocna strona wrzucam link :......
Przeczysz nawet pomocnej stronce, której link dałeś :wink:
Przykład:
opona i ET takie same tylko jedna felga 6cali a druga 8cali
Opona będzie haczyć w aucie tak samo
