Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 1:40 am
Post: ndz kwie 28, 2013 9:41 pm
Witam koledzy cieknie mi pompa wspomagania czy sam dam rade ją zregenerować ?
Post: wt kwie 30, 2013 11:01 pm
Czy dam radę ją sam rozebrać i wymienić uszczelniacz ???
Post: śr maja 01, 2013 5:40 am
myślę że jak masz trochę pojęcia o mechanice to bez problemu ci się powinno udać
ale ktoś z foruma na pewno to przerabiał
Post: śr maja 01, 2013 9:53 am
Poradzisz sobie bez problemu.zeby wyciagnąć wałek musisz zdemontować tylny dekielek, tam jest seger.
Jak cos to pisz w razie problemów,mam pompę w częściach bo kiedyś z nudów i ciekawości rozebrałem :D
Post: śr maja 01, 2013 2:52 pm
ok dzięki koledzy na razie mam wyjazd do Holandi ale nie vitarą :D a szkoda ale jak wrócę to się za to wezmę i zrobię zdjęcia jak rozbierałem pompa firmy KYB 5X30N cieknie z uszczelniacza wlałem taki preparat uszczelniający ale nic to nie dało pozdrawiam
Post: ndz maja 19, 2013 12:07 pm
Witam pompa naprawiona rozebrana na drobne części i wymieniony uszczelniacz i wszystkie oringi zalany nowy płyn i wymieniłem wszystkie przewody. Dołożyłem chłodnicę wspomagania jak znajdę czas to wstawię zdjęcia pozdrawiam :)
Post: czw gru 19, 2013 7:49 am
Panowie jestem właśnie na etapie uszczelki, pompa rozebrana itd. Przychodzi czas składania itp i po dokręceniu śrub dekielka koło pasowe nie chce się kręcić. Objaw jest taki że przy ściskaniu całej obudowy, jakaś część mechanicznie blokuje możliwość obrotu wałka. Na początku myślałem że ten pierścionek coś blokuje ale to nie to (złożyłem pompę bez pierścionka tak że można było wyciągać wałek i dalej się nie kręci).
Wygląda to tak jakby dekiel mocno dociskał ten walec z płytkami. Czy ktoś miał coś podobnego lub ma pomysł jak rozwiązać ten problem ? Czy jeszcze jest jakaś podkładka od strony pierścionka, którą mogłem przeoczyć ?
Suzuki samurai ale serce vitary :)
Post: czw gru 19, 2013 8:23 am
Walec ma z jednej strony wielofrezu podtoczenie. I w niego chowa się pierścionek który go trzyma na wałku, tak to poskładałeś?
Post: czw gru 19, 2013 8:38 am
Tak, przy okazji spytam czy ten pierścionek ma cały się schować ? Wydaje mi się że może trochę wystawać żeby zablokować wypadanie (popraw jeżeli się mylę). Przy ściąganiu trochę się powyginał i go musiałem podklepać ale wiadomo że nie będzie idealny jak wcześniej.
Na dekielku jest okienko i w nie chowa się wałek z założonym pierścionkiem (?).
U mnie sprawa wygląda raczej jakby dekiel ściskał nie wałek co ten walec z tarczkami.
Post: wt wrz 23, 2014 8:24 am
Witam Panowie zaczęło mi z pompy ciec... czy wymienie uszczelniacz bez wyjmowania wałka, czy musze wyjmować pompę?
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pt paź 03, 2014 4:44 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Witam, u mnie ciekło z przekładni starałem się dolewać olej na bieżąco, ale pewnego razu było go zbyt mało i podczas jazdy vitarka przydusiła się i z pod maski poszły kłęby dymu. Na szczęście to tylko spalony pasek od wspomagania, bo okazało się że pompa odmówiła współpracy.
Mam pytanie, czy po tym jak sobie stanęła uda mi się ją samemu naprawić, czy raczej rozglądać się za nowa? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Myśl co robisz, lecz nie rób tego, o czym myślisz. ,
Post: pt paź 03, 2014 6:08 pm
Jak się zatarła to najlepiej szukaj nowej/używki.
Post: ndz paź 05, 2014 9:02 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Szukam internety w poszukiwaniu pomp, czy do mojego 1,6 8v będą pasowały pompy od 16v i Grand Vitar z silnikiem 1,6?
Post: pt lis 21, 2014 7:37 pm
A czy jest tam jakies lozysko, bo moja strasznie piszczy i zdjalem pasek i kolo pasowe ma juz jakis opor w sobie
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob lis 22, 2014 8:20 am
Zarodek pisze:
Pasuje od swifta po małej przeróbce oraz od beleno jak założysz z oryginalną łapą baleno.
