Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:17 am
Post: śr cze 04, 2008 2:30 pm
Witam...
A mianowicie mam pewien problem z Vitarką(89r, 1,6, 8V)
Dziwna przypadłość ogarnia Vitkę jak postoi troszkę tzn ponad godzinkę powiedzmy, po czym czasem nie chce odpalić, albo podczas początkowej jazdy silnik zaczyna gasnąć, zaczyna sie dusić, na wolnych obrotach niby chodzi, ale tak na styk możliwości czyli obroty około 400 i niżej z wielkimi nierównościami obrotów, jak wciskam gaz to się dusi jeszcze bardziej aż do zgaśnięcia, jadąc przy wiekszej prędkości jakoś daje rade bo trwa to około 10..20 sek i prędkości nie zdążę wytracić i jak ręką odjął za chwile, jednak jeśli przypadłość trafi na uruchamianie silnika to nie ma szans odpalić, jednak po kilku minutach prób zapala.
Podczas tej akcji całej śmierdzi paliwem nie przepalonym chyba i z tłumika czarny dym wali, po wszystkim wszystko wraca do normy i dymek jest ok.
Stwierdzam teraz że przypadłość ogarnia Vitkę za każdym razem gdy ciepły silnik odpalam po małym postoju, a jako że teraz ciepło na dworze to za każdym uruchomieniem ją to atakuje, wcześniej chłodniej było to zdarzało sie tylko jak autko było ciepłe po jeździe i postało z godzinkę, a teraz silnik jest cieplejszy cały czas jako że stoi na słonku i problem jest za każdym uruchomieniem, wiec tu też widze powiązanie temperatury silnika z problemem.
Problem po każdym uruchomieniu silnika powstaje tylko raz, później można smigać całymi godzinami i nic, aż po jakiejś dłuższej przerwie w podrózy na około ponad 30 min powiedzmy.
Częściej występuje po przejechaniu powiedzmy kilkuset metrów, ale jak wspomniałem czasem i z miejsca jej się zdarzy.
Dodam jeszcze że z kodów błyskowych Vitka wyświetla wszystko ok.
Wymieniony filr powietrza, przewody wys. nap., świece.
Mam nadzieję żę ktoś naprowadzi cóż to może być za dziwny numer co mi Suza odwala :D
Post: śr cze 04, 2008 9:59 pm
Skoczek22 pisze:
Witam...
Silnik krokowy ale nie wiem czy to jest w suzi , mialem takie same objawy kiedys w pegegocie
Post: śr cze 04, 2008 10:06 pm
Mam podejrzenie że może to być objaw zacierania się wtryskiwacza benzyny ,który sie zawiesza i puszcza paliwo do kolektora.
Szcególnie upierdliwe jak na postoju zalewa kolektor bo odpalić ciężko i straty cennego paliwa ogromne.
Lekarstwo to raczej wymiana . Można spróbować umyć w myjce ultradźwiękowej , ale jeśli przyczyną jest korozja od wody w paliwie to raczej marne szanse.
A i przepuszczający wtryskiwacz można zaobserwować po zdjęciu kolektora i wtedy widać jak leje po przepustnicy .
Mowa oczywiście o monowtrysku.
Post: sob cze 07, 2008 4:00 pm
Hmmm...
Dzienx za porady :D
Mój mechanik twierdzi że to jakiś zawór spalinowy zwrotny sie przywiesza podobno i ten czarny dym od tego niby, ale nie wiem czy Vitka cos takiego posiadywuje :D Muszę pogrzebać, może coś znajdę :wink:
Post: pn cze 09, 2008 5:28 pm
Skoczek22 pisze:
Hmmm...
Dzienx za porady :D
EGR w silniku 1,6 8V :shock: :shock: :?: . Chyba musisz zmienić mechanika.... :wink: :mrgreen:
Post: pn cze 09, 2008 9:12 pm
hehe... :D Mechanik stwierdził nie widząc problemu, tylko z opowieści narazie :D
twierdził że jesli cos takiego mam to znaczy że to to, ale skoro nie ma mam to szukam dalej :D
Dziś sie przyjrzałem z bliska i odłączałem po kolei wszystko co sie dało i już wiem mniej wiecej jak zepsuć Vitkę...he he :wink:
Tzn wiem co się dzieje mniej wiecej jak coś tam odłączę...
Jeśli problem wystąpi spróbuje pogrzebać z tą wiedzą co już załapałem :D
Post: wt cze 10, 2008 1:27 am
No więc zapytam do czego w takim razie służy u mnie w Vitce elektrozawór EGR i jakiś zawór recyrkulacji spalin i jeszcze mam regulator ciśnienia jakiś, wszystko jest ładnie spięte, nie wiem czy działa, ale na co to w takim razie?? I jeśli już, to jak to ma działać??
No i dlaczego to jeszcze jest rozgałęzione gdzieś do rozdzielacza jakimś przewodem podciśnienia??
Na dobrą sprawę rozpięcie tego wszystkiego nic nie zmienia, ale chyba do czegoś to powinno służyć :D
A szukając problemu gaśnięcia Vitki, że jeśli to miałby być problem w tym obrębie to Vitka się dusi jak pogrzebię przy tym zaworze recyrkulacji i tam wcisnę taką membranę która jest wewnątrz to Vitka zagrzana gaśnie, jeśli zimna wcale jej wtedy to nie przeszkadza. Cóż to za ustrojstwo ogólnie i na co to wszystko?? he he
Może ktoś wie to podpowie :D
Pozdroo...
Post: wt cze 10, 2008 7:55 am
Masmo pisze:
a co że niby nie ma ??!!
Post: wt cze 10, 2008 8:09 am
ResoR pisze:
Masmo pisze:
:oops:
Jednak jest :!: Zmyliło mnie że nie widać rurki łączącej kolektory.... Hayens str 158 :mrgreen:
Post: wt cze 10, 2008 9:25 am
A może jeszcze ktoś wie jak to działa i byłyby GIT??
:D
Pozdroo...
Post: czw cze 26, 2008 10:41 pm
No więc problem zduszania rozwiązany...
A już mówię co się staneo... :wink:
W Vitce po lewej stronie silnika są dwa czujniki temperatury jakieś, jak się problem pojawił zacząłem ruszać czym się da, o dziwo pomogło poruszenie wtyczką do niższego czujnika temp po lewej stronie (zielony chyba), a zatem oczyściłem styki, przygiąłem lekko blaszki żeby było kontakt 100% i jest git, nie dusi się VItka i nie marudzi :wink:
Pozdrooo...
Post: pt cze 27, 2008 8:58 am
Oooo - super!
A co to za czujnik? Szukales w manualu?
Pozdrawiam!
Post: pt cze 27, 2008 5:24 pm
Czujnik temperatury powietrza w kolektorzre dolotowym.
Też to miałem
Post: pt cze 27, 2008 5:34 pm
Hmmmzz.... to może i ja to mam ?
Objaw:
Jak silnik zimny to wszystko ok, po nagrzaniu obroty spadają do nieprzyjemnie niskich, muszę się zatrzymać (koła nie mogą się kręcić) i obroty podnosi komputer zdaje się. Hmmz ... ciekawe czy to styki, czy sam czujnik ... :?
Post: pt cze 27, 2008 5:35 pm
Wybadaj... Zdejmij wtyczkę z czujnika i czy jest jakaś różnica i czy pomaga jak tam pomerdasz tą wtyczka trochę, a jak nie to proponuj miernikiem wybadać oporność tego czujnika, jak sprawny to powinno cos tam się na skali zmieniać w zalezności od temp.
