Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:20 am
 Tytuł: progi z profila
Post: śr cze 04, 2008 8:44 pm
jestem w trakcie wymiany progow niestety wewnetrzny próg tez jest zgnity
koszt jedynie w aso to 550 zl sztuka ( po...... ich )
dlatego wrócilem do opcji wymiany na profil zamkniety zeby zastapic oba wewnetrzny i zewnetrzny próg
robil to ktos?
jaki profil ?jaki wymiar?
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr cze 04, 2008 9:15 pm
100x100 grubosc 3 mm :wink:
Post: śr cze 04, 2008 9:21 pm
tak Sławek
10/10 to jest ok jak jedna czescia docodzi do wewnetrznej krawedzi wewnetrznego progu
ale umnie wewnetrzna czesc progu jest tez zgnita
wiec chyab bede musial glebszy wstawic
przy drzwiach to tne pod krawedzie drzwi (ponad jest zdrowe)
Post: śr cze 04, 2008 9:28 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a99 ... a9250.html
taki jest plan
(na czerwono)
Post: śr cze 04, 2008 11:00 pm
ja mam tak jak u ciebie czyli chyba 140x60 na płask spawasz do rantu podłogi
Post: czw cze 05, 2008 6:09 am
coby to forum zrobilo bez ciebie
Post: pn sty 12, 2009 2:20 pm
Odświeżam temat. Ponieważ moje progi tez już praktycznie nie istnieją to muszę wstawić nowe najlepiej coś mocnego żeby się nie wgniatało itd.
Czytałem że wstawia się profile ale chodzi mi po głowie wstawienie rury.
Czy ktoś już tego próbował? czy są na to sprawdzone patenty?
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn sty 12, 2009 4:49 pm
widziałem vitke z progami z rury ale powiem ci ze z profilu lepiej wyglądają
Post: pn sty 12, 2009 6:20 pm
Naczkins pisze:
sprawdzone wszystkie moje maja z profila :wink:
Post: pn sty 19, 2009 8:11 pm
Witam.
Niestety pracuję w delegacji i nie mam lepszej foty.
Ja mam progi wykonane z profila 120x50 ścianka 3.Wyciąłem stare progi i wspawałem w miejscu załamania.W prodil co jakis czas wspawałem prety na wylot profila by zrobić go gardziej podpornym na wgniecenia.Pod hi-lifta spokojnie wystarcza przynajmniej u mnie.Dokładnie trzeba go obspawać i zewnetrznej strony i wewnetrznej,.ja do tego jeszcze uszcelniłem spawy specjalnym silikonem.nalezy uważać przy cięciu i spawaniu bo w któryms progu nie pamietam którym idziew wiązka kabki i wężyk do tylnego spryskiwacza.
Pozdrawiam i zyczę owocnego motania.Na pewno warto bo reanimacja standardowych progów to "syzyfowa praca".
[img][IMG]http://images35.fotosik.pl/51/dcae0517132ea828m.jpg[/img][/img]
Post: czw sty 22, 2009 10:31 pm
http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/g1oRJzKYvu/vitara
viewtopic.php?f=5&t=523&st=0&sk=t&sd=a&start=75
