Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:47 am
Post: ndz maja 05, 2013 9:35 pm
Witam mam taki problem
po zmianie sprężyn na merca przy skręcie opierają mi się o zacisk hamulcowy co skutkuje brakiem hamulca przez chwilę po skręcie. Sprężyny cięte o 1 zwój. dystans pod amorkiem 50 mm, rozpiłowane mocowanie dolne amora by zniwelować efekt tatry .
I pytanie: Co z tym zrobić. dodam że nie chciał bym ograniczać bardziej skrętu.
może by tak przesunąć w wahaczu miseczkę sprężyny by je troche wyprostować ?
Robił może już to ktoś ?
pozdrawiam
Post: ndz maja 05, 2013 10:00 pm
tak wsadz sprezyny to ci sie nie zrobi banan
viewtopic.php?f=28&t=7928&p=110873&hilit=banan#p110873
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: ndz maja 05, 2013 10:01 pm
Post: wt lis 05, 2013 11:33 pm
dawno mnie nie było :)
Zrobiłem jak radziliście i powstał problem
sprężyny przesuwają się w gniazdach co skutkuje trzaskami podczas jazdy.
przewierciłem wahacz i zablokowałem je śróbą ale to i tak nie pomogło.
Co by na to poradzić? moze jakieś gumy wsadzić ??
Post: śr lis 06, 2013 8:39 am
Ty lepiej sprawdź, co Ci tam trzeszczy, czy stuka, bo raczej nie ma opcji, żeby sprężyna się przemieszczała... :o
Post: śr lis 06, 2013 8:44 am
moze przy skrecie ten kolnierz na amorku trze o zwoj, jesli tak to trzeba go sklepac troszke
