Suzuki Vitara | Rok produkcji: | | 91
| 93
| | Oznaczenie silnika: | | G16A 8V
| G16B 16V
| Świece
| | | | | | | NGK BPR6 ES NGK BPR5 ES
| NGK BKR 6 E NGK BK 6 E | | Odległość elektrod: | | 0,7-0,8 | 0,75-0,85 | Paski
| | | | Pasek klinowy alternator | | 4PK815 | | | Pasek klinowy z/ bez klimatyzacji: | | | | Pasek zębaty: Wymiana co 100.000 km | | | | | Oleje i filtry | | | | | Silnik (olej) bez/ z filtrem: | (litr) | 4,2 SAE API SG
| 4,2 SAE API SH
| | Filtr oleju | | OP 583 (Filtron | | Filtr poietrza
| | | | | Skrzynia biegów/ reduktor | (litr) | 1.5/1.7 L API GL 4 75W90 | | | Automatyczna skrzynia biegów: | (litr) | 2,8 L 3-biegowa 2,5 L 4 -biegowa | | | Most przedni/tylny | (litr) | 1/2,2 L API GL5 80W90
| | | Zbiornik paliwa: | (litr) | 42-3 D 55-5D
| | Układ chłodzenia
| | | | Pojemność
| (litr) | 5,3 L | | | | | | | Układ hamulcowy
| | DOT 4
| DOT 3
| | | | | | | Dane układu jezdnego: | | | | | Zieżność kół | | | | | Kat pochylenia koła | | | | | Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy | | | | | Rozmiar obręczy: | | 5,5J x 15 ET-25 | 5,5J x 15 ET-25 | | Rozmiar opon: | | 195 R15 | 195 R15 | Ciśnienie w kołach przód/ tył: | (bar) | 1,6/1,6 | 1,6/1,6 | | | | | | Uszczelniacze
| | | | Silnik
| | | | silnika przód
| | 32/47/8 | | zamiennik
| 32/47/8 | | silnika tył
| | 68/86/8 | | zamiennik
| | 68/86/8 | | wałka rozrządu
| | 32/47/6 | | zamiennik
| 32/47/6 | | Reduktor
| | | | wyjścia z reduktora
| | 40/54/10 (nr ASO 09283-40021) | | zamiennik
| | 40/54/7 | | Most przedni
| | | | półosi
| | | | zamiennik
| | 35/62/10 | | wał
| 40/72/10 | | zamiennik
| | 40/72/7 | | | | | | | | | | | | łożyska
| | | | most przedni wałek ataku
| | | | zamiennik
| | | | główki mostu
| | | | zamiennik
| | | | podpora półosi prawej
| | | | zamiennik
| | | | tylny most wałek ataku
| | | | zamiennik
| | | | głowki mostu
