Sprzegło i jego problemy Uwaga - czasami kupując sprzęgło, jeśli nie jest to komplet, możemy dostać docisk 215mm a tarczę 200 mm. Należy więc sprawdzić przy zakupie! Sprzęgło o średnicy 215 mm można poznać po dodatkowych łapach dokręcanych od spodu silnika (do dolnej części skrzyni biegów) widoczne na fotkach Sprzęgła 200 i 215 mm mają takie same mocowania i można je zamieniac (o ile jest wymieniane całe sprzęgło). Wymieniając sprzęgło, warto również uszczelnić połączenie skrzyni biegów z silnikiem, żeby w głębokiej wodzie nadal działało. Na górnej części obudowy sprzęgła znajduje sie otwór, który trzeba zakleić, a między skrzynię biegów a silnik należy dać troszkę silikonu (dolną blaszaną osłonę sprzęgła też należy uszczelnić). |
