Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 11:35 pm
Post: czw gru 12, 2013 4:36 pm
Model: GV
Witam.
Ostatnio tak się zastanawiałem jeżdżąc po zaśnieżonych wąwozach - lepiej jechać na jedynce na 4H czy zapiąć reduktor i na dwójce :?: Na dwójce na 4H fura była za slaba i nie dawała rady podjechać pod górki, na jedynce spoko... na dwójce na reduktorze tez spoko... nie pamietam teraz kiedy jechalem szybciej... tak na moj rozum to lepiej na jedynce na 4H bo sie reduktor nie zużywa... a jadac na reduktorze slychac ze jest zapiety, taki szum delikatny wraz ze wzrostem obrotów... ale znowu na reduktorze jakos tak fajniej sie jechało :lol:
Podpowie ktos cos mądrego :mrgreen:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: czw gru 12, 2013 5:35 pm
Po prostu jak nie daje rady 4H załączaj reduktor a najlepiej po wąwozach z reduktorem. Bo bez wysiłku miesza w błocie :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw gru 12, 2013 6:52 pm
Na reduktorze prędzej koła obróca lub auto zgaśnie niż sprzęgło ślizgnie
Post: czw gru 12, 2013 7:43 pm
Chyba, że na piątce :mrgreen:
Ale po coś ten reduktor jest.
Ja tam w błocie jak tylko mam zapiąć napęd, to od razu wbijam reduktor. Zawsze więcej opcji do powachlowania :)
Post: czw gru 12, 2013 8:38 pm
Model: GV
No właśnie ze daje rade na 4H, ale na jedynce... na dwojce za słaby... sa podjazdy strome i slisko czasem...
Kwestia na czym szybciej - na 1 na 4H czy na 2 na 4L - no i czy reduktor oszczedzac czy nie...
Do tej pory reduktora uzywalem w naprawde ciezkim terenie redukujac z 3 na 2 lub jadac na 1 ze stromych zjazdów...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt gru 13, 2013 8:25 pm
moim zdaniem jak wzniesienie jest na tyle duże,że podczasz ruszenia z miejsca trzeba ostro przygazować a potem tylko na jedynce w trybie 4H to lepiej już sobie włączyć ten reduktor i na dwójce jechać.nie trzeba tak kręcić wysoko obrotów a co za tym idzie mniejsza szansa, że sprzęgło dostanie po dupie. w instrukcji obsługi vitary napisane jest, że jeśli są duże obciążenia to trzeba włączać reduktor.
Post: sob gru 14, 2013 7:35 pm
ja tam wole reduktor
w błotku na normalnym wstecznym(szybkie zmiany)spalisz sprzęgło lub udusisz suke
Post: ndz gru 15, 2013 3:19 pm
Model: GV
W sumie racja.... w ciezszym terenie od razu zapinam reduktor i tyle ;) dzieki
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt gru 20, 2013 7:55 pm
Model: GV
No i dziś się upewniłem żeby jednak na reduktorze jezdzić ;) robiłem podjazdy i tak mi dobrze szło ze spróbowałem na samym tyle podjechac... niestety na samej gorze kola zaczely sie slizgac i bylaby niebezpieczna jazda w dół, wiec szybko sprzegło i 4H (mam zabieraki) i wyjechalem... ale smród sprzęgła był spory... a na dwójce na 4L wyjezdzalem bez problemu...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: pt gru 20, 2013 8:17 pm
człowiek całe życie się uczy kolego 8)
Post: sob gru 21, 2013 8:52 am
Na reduktorze najlepiej bo jak górka okaże się za stroma to szybko wsteczny i na biegu można zjechać hamując silnikiem a nie np tak jak tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=TvEeZxYjAKY
Post: sob gru 21, 2013 4:31 pm
w terenie zawsze na reduktorze jeżdżę. chcesz oszczędzać reduktor i zajeźdżać silnik ? o co jest tańsze ? :wink:
Post: sob gru 21, 2013 7:06 pm
Model: GV
Lukaszdzi pisze:
I to jest argument... :wink: mądry... dzięki :wink:
Reduktor rulezzz :mrgreen:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
