Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:33 am
Post: pn lip 14, 2014 1:06 pm
Witam.
Mam problem ze swoją Vitarą a dokładnie Sidekick 1,6 8v
Nie ciągnie od dołu, między powiedzmy 1,5- 3tys jako tako przyspiesza chociaż czuje jakbym ciągnął przyczepę ale powyżej 3tys znów masakra. Generalnie rozpędzenie się do 90-100km/h jest czasami nieosiągalne. Po górkę czasem trzeba zejść do trójki. Jak jest zimna to potrafi strzelić w dolot, nawet nie raz, niezależnie czy PB czy LPG, szczególnie jak odpuszczę gaz. Po strzale jakby nieco lepiej jedzie. Z zewnątrz słychać jakby pracowała na 3-gary.
Co ciekawe nie jest tak cały czas. Czasami da się jechać 100km/h, jako tako przyspiesza chociaż jeszcze do normalności brakuje. Czasami jeździ normalnie, jak kiedyś z tym, że rzadko się tak zdarza.
Generalnie wsiadam do samochodu i jest loteria, albo będzie muł totalny albo jako tako a jak mam szczęście to jedzie jak kiedyś.
Co zrobiłem:
-wywaliłem katalizator bo popękał, wstawiłem tłumik w kształcie kata, spr inne tłumiki, wszystkie mają lux drożność
- wyczyszczony cały dolot z rozbieraniem i nowymi uszczelkami włącznie
- wywalony egr
- ustawiony zapłon (kilka razy) - robiłem zworkę podczas ustawiania ale nic nie dawała. po ustawieniu zapłonu jakby było chwilę lepiej
- nowa kopułka, palec, świece
- kable wymienione niecały rok temu (chociaż nie najwyższej jakości)
- świece wykręcałem kilka razy, mają delikatny jasny nalot, wszystkie równo
- check sprawny ale nie sygnalizuje błędów(na zworkę nigdy mi się nie udało odczytać błędów mimo, że wykonywałem wszystko poprawnie)
- lambda raczej sprawna (spr na programie do instalacji gazowej - KME Bingo)
- w dolocie sprawdzałem nieszczelności, wszystko wygląda ok
- sprawdzałem podciśnienia, nie widać "na oko" nieprawidłowości
Odprawiałem jeszcze szamańskie modły, groziłem, paliłem kadzidełka ale nie pomogło :)
Macie pomysły?
Mi przychodzą do głowy:
ustawienie zaworów - może któryś się nie domyka
komp?
dalej coś z zapłonem
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2014 9:33 am przez robert01, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lip 14, 2014 5:01 pm
Sprawdź jeszcze ciśnienie paliwa, wtrysk oraz kompresje silnika :wink:
Post: wt lip 15, 2014 12:08 pm
Kompresję sprawdzę na dniach.
Wtrysk daje ładną mgiełkę, ciśnienie w przewodach jest.
Post: wt lip 15, 2014 2:52 pm
TPS albo MAP sensor.
Odczyt wartości z czujników na komputerze prawdę powie...
Post: wt lip 15, 2014 3:29 pm
kostuch pisze:
Dobrze prawi :!:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr lip 16, 2014 8:01 am
kostuch pisze:
Kostuch mam od Ciebie kabelek, ale zagubiłem instrukcję podłączenia. Mógłbyś podesłać info gdzie go wpiąć. Rhino i SDMon mam.
Post: śr lip 16, 2014 8:58 am
robert01 pisze:
kostuch pisze:
Brązowy sygnał, niebieski masa.
Sygnał w zależności od komputera na różnych nóżkach występował, więc musisz się dopasować do swojego. Albo wpiąć się w gniazdo diagnostyczne http://skeletondevices.com/hardware/sd-1.html
SDMon może pokazywać głupoty, bo jak go pisałem to do testów miałem tylko komputery baleno.
Post: czw lip 17, 2014 11:17 am
TPS i Map reagują na przyspieszanie i deptanie gazu.
Zauważyłem tylko, że TPS nawet jak depnę do końca pokazuje 73%.
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Post: czw lip 17, 2014 3:49 pm
Kod:
Odczyty są ok. Zakładam że sonda pokazuje oscylacje?
Jak ci strzela w dolot, to masz dużo za duże wyprzedzenie zapłonu.
Ten brak reakcji na zworkę to nie dobrze... :roll:
Komputer pokazuje nie tyle bezwzględne fizyczne wyprzedzenie, ile poprawkę którą sobie dodaje do ustawienia na aparacie.
Post: pt lip 18, 2014 11:07 am
Mam wrażenie że ostatnio czuć niespalone PB/LPG szczególnie jak jest zimny, ale nawet podczas jazdy mam wrażenie jakby vitarę przylewało.
Dzisiaj podczas jazdy próbnej z podpiętym kompem sonda ładnie oscylowała, ale wrażenia zalewania nie miałem i samochód nie tak źle jechał. Może chochlik dodatkowo gdzieś w brudnych wtyczkach siedzi.
Pisze dodatkowo bo cały czas słychać, że nierówno chodzi, jakby na 3 gary.
Postawiłem dzisiaj na warsztat, mają spr ciśnienie w cylindrach.
Wieczorem porozpinam wszystkie możliwe wtyczki i psiknę jakimś preparatem do styków.
Post: pt lip 18, 2014 6:02 pm
Samochód wrócił od mechanika.
Kompresja była bardzo słaba, a właściwie jej nie było(2bary na pierwszym cylindrze). Podparte były zawory, po ich regulacji inny samochód. Nie pierdzi i jedzie.
Pojeżdżę trochę i napiszę czy to była przyczyna wszystkich problemów.
Dzięki za podpowiedzi :)
edit 31.07.2014
Zrobiłem ponad 500km i jest lux :D
Wszystkie objawy ustąpiły, samochód w końcu jeździ, nie muli pod byle górkę, nie strzela, ładnie się wkręca, ogólnie znowu jazda przynosi radość :)
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
