Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr paź 13, 2010 4:44 pm
Jak w temacie. Jechałem po mieście, zatrzymałem się w korku na czerwonym świetle. Światełko się zmieniłem na zielone i przejechałem pare metrów i tuż za skrzyżowaniem Suzi zgasła. Odpaliła gdzieś tak za 5 razem. Przejechałem może z kilometr, półtora i zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych. I wtedy Suzi zgasła i już nie odpaliła. Kontrolki się świeciły, rozrusznik kręcił ale za nic nie chciało zaskoczyć. Po kilku próbach kręcił już coraz słabiej - przypuszczam, że aku już miał mało sił. Po odczekaniu gdzieś tak ok 10 minutek znowu jakby żwawiej kręcił tylko brakowało tego czegoś żeby zapalił. Aku teraz pewnie jest słaby więc go podładuje. Zastanawiam się czy to akumulator był już słabo naładowany (jeżdżę głównie krótkie odcinki) czy może alternator nieładował? Jakieś inne pomysły co do przyczyny? Co i jak sprawdzić we własnym zakresie?
Tak sobie pomyślałem teraz...może rozrząd?
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
Post: śr paź 13, 2010 4:54 pm
Skoro zgasł i po pewnym czasie odpalił to nie rozrząd... Skoro rozrusznik na tym aku przez dłuższy czas kręcił to też raczej nie to... :roll: Zacząłbym od aparatu zapłonowego, przewodów i świec...
Post: śr paź 13, 2010 5:01 pm
A czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" słychać cokolwiek? jest takie charakterystyczne "tyk"? Moze bendiks siadł...
Post: śr paź 13, 2010 5:07 pm
Hmm jest, jak skocze za 2 godzinki na garaż to się przysłucham, ale wydaje mi się, że było. Jak trochę postałem to znowu jakby lepiej kręcił i dopiero po paru próbach słabiej (tak jakby aku już niedawał rady).
Post: śr paź 13, 2010 5:08 pm
Zrób test kodami... Powinno wyjść Ci co jest nie tak...
Post: śr paź 13, 2010 5:10 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Ja miałem takie objawy przy uszkodzonym regulatorze napięcia, ale to wtedy jak zgasł to szybko przestawał kręcić rozrusznik, a dopiero po pewnym czasie znów możnabyło zakręcić. No i przy wrzucaniu luzu gasł po chwili falowania obrotów.
Było v6, jest kolejne
Post: śr paź 13, 2010 5:12 pm
@niedzwiedz co ty pitolisz z tym bendiksem przecież @viking napisał że rozrusznik kręci
Post: śr paź 13, 2010 5:24 pm
Aaj, rzeczywiście.... grunt to czytać ze zrozumieniem :oops:
Post: śr paź 13, 2010 7:48 pm
Na poczatek sprawdz czy jest iskra...czy paliwo dochodzi...
Sprawdz okablowanie i wtyczki co sa ukryte po tylnia lewa lampa...tam idzie prad do pompy paliwa...moze cos tam nie laczy...
Post: śr paź 13, 2010 8:19 pm
moze pompka paliwa sie skonczyla
Post: śr paź 13, 2010 8:50 pm
Więc tak: sprawdziłem stan aku- 12,1
"Pomacałem" kabelki WN i wydawało mi się,że nr 3 był luźniejszy więc go docisnąłem. Przy próbie odpalenia o dziwo silnik zaskoczył, obroty poszły do ok 2500 i autko ładnie zgasło i znowu już tylko kręciło i kręciło. Podładowałem przez 30 min akumulator i pokazywał zaraz po tym 12,4 lecz autko nieodpalało. Po kilku próbach zmierzyłem aku i było 12,3 i 12,2. Więc akumulator jutro będę musiał naładować do końca bo dzisiaj już nie miałem więcej czasu.
Odczytałem kody i nagrałem filmik ale youtube jeszcze go przetwarza... oto link http://www.youtube.com/watch?v=uQxoPJEFoiE
Nigdy wcześniej kodów nie odczytywałem ale wydaje mi się,że błędów brak, ale niech mnie ktoś oświeci lepiej :)
Cybm-jak sprawdzić czy paliwo dochodzi?Kabelki pod tylnim światłem sprawdzałem, jutro na wszelki wypadek przeczysze styki.
Post: śr paź 13, 2010 9:02 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
kod 12 czyli czysto
Post: śr paź 13, 2010 9:03 pm
Dzięki yoger tak też myślałem. Więc dumam dalej...
Post: śr paź 13, 2010 9:45 pm
Sprawdziles czy jest iskra??
Jak iskra bedzie to wez jakis samostart albo plak (taki co to handlarze nim wyswieceja silniki i plastiki wewnatrz auta) zdejmij gumowy waz na dolocie, wez kogos do pomocy...niech psika w dolot a ty krec motorem i zobaczysz czy odpali...
albo zdejmij dolot i nalej paliwa bezposrednio...
albo sciagnij wezyk paliwowy i wsun go w jakas butelke i niech ktos pokreci to zobaczysz czy lesci paliwo..
Najpierw posprawdzaj rzeczy podstawowe...jak bedzie iskra i paliwo bedzie dochodzilo to bedziemy kombinowac dalej
Post: śr paź 13, 2010 9:50 pm
Ok, jutro zacznę od sprawdzenia czy jest iskra i zobaczę czy leci paliwo. Dzięki!
