Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lut 11, 2012 8:13 pm
Masy są ok. Kod 22--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód i 42--- Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód. Kod 44 już nie miga. Na mrozie jest problem z odpaleniem silnika. Po nocy w garażu pali na dotyk. Macie jakieś pomysły?? :cry:
Post: sob lut 18, 2012 5:54 pm
miernik w dłoń i sprawdzasz najpier kable potem elementy innej szkoly niema :!:
Post: ndz lut 19, 2012 9:25 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
w 8v czujnik jest w aparacie zaplonowym ?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lut 19, 2012 10:57 pm
Tak
Post: pn lut 20, 2012 7:42 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ten kod 44 moze sie pokazac np wtedy jak w terenie czy przy normalnej jezdze, obroty ci spadna rawie do zera tak jak by auto mialo zgaznac ale nie gaznie, wtedy zaswieci sie 44, gdybys mial zwalony czujnik auto by nie zapalilo, tak bylo przynajmniej na moim przykladzie.
Jest T4R 5vzfe
Post: pn lut 20, 2012 7:50 pm
skoro pokazuje ci 2 bledy 2 czujnikow ktore sa niedaleko siebie to sprawdz mase ktora idzie DO TYCH CZUJNIKOW, czyli patrz na silniku czy przykrecili CI wiazke, kable ida z grodzi na silnik, w pewnym miejscu jest odejscie i srubka to przykrecane jest do bloku silnika, czesto kilka cieniutkich kabli, gdybys nie mial masy miedzy silnikiem a karoseria to by CI rozrusznik nei krecil, swiatla swieca wiec masa miedzy buda a aku tez jest, poakzuje bledy samych czujnikow wiec to gdzies w grodzi, albo zlacze ktores nie laczy albo gdzies przetarty/przycisniety kabel
Post: pn lut 20, 2012 8:11 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
a obroty ci nie spadaja za nisko ?szczegolnie na gazie gdy zimny tak sie moze dziac
Jest T4R 5vzfe
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
