Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:22 pm
Post: wt sty 05, 2016 2:21 pm
witam
pytanie mam odnośnie wałów napędowych, istnieje przekonanie że wał na przegubach to zło i wszyscy przerabiają na krzyżaki, ok, ale dlaczego??
zastanawiam się czy nie przerobić przedniego wału na przeguby, bo przy opuszczeniu mostu flansze nie są równolegle do siebie, przy około 80 km/h wał wpada w wibracje mocno odczuwalne, na przegubach nie było by tego problemu.
jakieś za i przeciw??
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt sty 05, 2016 6:53 pm
Można założyć przegub ale tylko jeden.
Zauważ że na każdej półosi masz tylko jeden przegub,gdyż końce samego przegubu nie mogą się przemieszczać poza oś obrotu.
Zepnij ze sobą dwa przeguby choćby taśmą to zrozumiesz o co mi chodzi..
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: wt sty 05, 2016 7:00 pm
Ale półoś ma dwa przeguby. Czy chodzi o to, że nie może być na wale układu z przegubami jak z podwòjnym krzyzakiem?
Post: wt sty 05, 2016 7:43 pm
kriston pisze:
Prędzej doszedł bym do wniosku że nie można zrobić wału z jednym przegubem i jednym krzyżakiem, krzyżak pulsuje, dwa krzyżaki z przesunięciem fazowym 90st. Znoszą pulsację układu.
Nadal nie wiem jakie jest za i jakie przeciw, i czy zastosowanie przegubów zniweluje drganie wału?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt sty 05, 2016 9:08 pm
gutek.a4 pisze:
Kto to są wszyscy? Gdzie tak się dzieje? Przecież właśnie wał na przegubach to jakiś wynalazek.
Zaczął bym od tego czy masz krzyżaki w dobrym stanie i czy wal trzyma wyważenie. dziwną sprawą są jego drgania przy pewnej prędkości. Raczej nie słyszałem o czymś takim.
Przedni most jest nieruchomy, jedynie co to mogłeś przesadzić z jego opuszczeniem i kąty poszły w pizdu.
Kąty alfa płaszczyzn względem osi flansz wału ble, ble, ble... wiadomo o co chodzi, jeśli nie to raz dwa się do edukować.
Na koniec - amerykańce stosują takie patenty do swoich wynalazków gdzie wykrzyże mostów są po 90'. Wtedy tak, takie rozwiązanie się sprawdza bo "nie łamie" krzyżaków i nadal jest napęd. Krzyżaki po pewnym kątem już nie są w stanie się obrocić. Przegub homokinetyczny może pracować pod różnymi kątami i różnymi osiami obrotów (vide przedni napęd) i nie wplywa to w żaden sposób na wytrzymałość układu przeniesienia napędu.
Reasumując.
W przypadku modów zawieszenia aby uzyskać duży wykrzyż to tak, jest sens.
W Twoim przypadku to jak uważasz, spróbować można, byleby robota i koszty nie były wyższe niż oczekiwane efekty. Może najpierw warto wybadać co jest przyczyna takiego zachowania wału.
Post: śr sty 06, 2016 12:09 am
Przyczyny są dwie,
1. Tak przesadziłem z opuszczaniem mostu, na oko widać że "kąt alfa jest w dupie"
2. Luz na wyjściu z redaktora.
Może nie wszyscy, ale dawno temu w odmętach internetów czytałem opinie ludzi którzy byli nie szczęśliwi z powodu przegubu w wale.
Spróbuję to zrobić, i tak miałem zamawiać dłuższy wał zamiast dystansu 35mm, denerwuje mnie fakt posiadania dystansu.
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr sty 06, 2016 8:51 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Ja tam spotkałem się z przegubami w jeepie i wszyscy wymieniają wał z przegubem na krzyżakowy powyżej 2' liftu. Podobno bardzo łatwo go wysypać :mrgreen:
Wibracje kiedyś miałem w parchaczu powyżej 60 km/h. Miałem wtedy źle wyregulowane kąty na wale poprzez złą długość górnych wahaczy.
Post: czw sty 07, 2016 7:19 pm
kubanos pisze:
Chyba piszesz o SYE, czyli eliminacji słabego patentu dżipa.
Post: sob sty 09, 2016 6:59 pm
https://youtu.be/gmV4qwLfOMY
Obadajcie to
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn sty 11, 2016 6:41 pm
A jak wygląda to nakładanie sie faz w przypadku 3 przegubów jak tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=eiTpIHIh2yA
