Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:28 am
 Tytuł: Tykanie w kole
Post: czw lut 09, 2012 10:37 pm
Od pewnego czasu raz po raz w prawym przednim kole coś tyka podczas jazdy. To nie jest ocieranie się metal o metal tylko taki odgłos jak coś ociera o szprychy w rowerze.
Post: czw lut 09, 2012 10:59 pm
pewnie sprzegielka :) tez tak mialem 8)
Post: pt lut 10, 2012 11:49 am
Co najlepiej zrobić? Na razie nie chcę wymieniać. Ja zbyt często nie jeżdźę na włączonym napędzie przednim.
Post: pt lut 10, 2012 5:19 pm
Ja wymieniłem bo mialem pod reka lepsze :) a czy da sie to naprawic niewiem :)
Post: pt lut 10, 2012 8:02 pm
wszystko da sie naprawic... :D jezeli masz automaty to powodzenia- troche sporo komplikacji ale da sie je naprawic (zalezy co poszlo ) a manuale sa banalne do rozebrania i zlozenia
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt lut 10, 2012 9:24 pm
Chyba lepiej kupić jakąś używkę. :?
Post: pt lut 10, 2012 10:21 pm
też miałem tykanie w prawym przednim kole..i co się okazało?zatarł się tłoczek ściskający klocki hamulcowe z jednej strony. nie odbijał tak jak trzeba po puszczeniu hamulca co spowodowało starcie się klocka hamulcowego z jednej strony. Tam jest taka blaszka, która ociera o tarczę jak już klocki się zrobią tak cienkie, że kwalifikują się do wymiany - http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Klocki-ham ... 16-JPN/528 Im szybciej jechałem tym szybciej tykało. Więc może sprawdź też te klocki hamulcowe z przodu.Albo podnieś auto i zakręć kołem to może coś zlokalizujesz dokładniej.
Post: ndz lip 29, 2012 6:12 pm
Co może być podczas skręcania w lewo skrzypi, końcówki wahacza wymienione i skrzypi tylko w lewo podczas skręcania. Byłem pod autem bujałem huśtałem i nic :( :( :( :(
Post: pn lip 30, 2012 9:51 am
firemann pisze:
Masz lift ? Sprawdź czy sprężyna nie ociera o zacisk hamulca przy max skręcie - u mnie tak było, owocowało to przy okazji brakiem hamulca na max skręcie :)
Post: pn lip 30, 2012 12:38 pm
Nie mam liftu ale sprawdzę dzięki za podpowiedź.
