Dzisiaj jest czw lip 03, 2025 5:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw sie 09, 2012 8:16 pm
Po zrobieniu lifta pojawił się w mojej vitce metaliczny dźwięk w okolicy skrzyni/reduktora podczas puszczania gazu przy prędkości ~80km/h i wyższych, przy niższych nie słychać tego. Pomyślałem, że to pewnie przez brak dystansu na wale, pojeździłem bez niego jakiś czas, ale w końcu założyłem i ten metaliczny dźwięk występuje nadal. Dystans standardowy 1cm, z tego rysunku:
Lift tył - cała sprężyna z focusa kombi. Możliwe, że dystans 1cm to za mało?
Post: czw sie 09, 2012 8:44 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:44 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 09, 2012 8:50 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:43 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 09, 2012 10:23 pm
Sprawdź czy wał nie ma luzu przy wejściu do reduktora.
Minimalny może być, jednak jak wał w reduktorze ma duży luz to może być to.
No i oczywiście luzy na krzyżakach.
Dystans sierżanta masz?
Post: pt sie 10, 2012 6:54 am
lipa olsztyn, na filmiku klika w innym miejscu.
radzik071, "na oko" nie ma dużego luzu, a jeśli jednak jest to co trzeba wymienić? Wał? Na krzyżakach luzów nie ma. Dystans pod sierżanta mam 4cm. Może jednak spróbuję zmienić dystans na wale np na 1,5cm albo 2cm? Chociaż nie wiem czy to nie za dużo i czy przy 2cm dystansie wał przy jakimś większym skoku nie wbije się za głęboko w reduktor.
Post: pt sie 10, 2012 6:20 pm
a dawno ten lift robiłeś?może jeszcze widać jak był wał w starym położeniu przed liftem. wydaje mi się, że najlepiej zrobić taki dystans, który ustawi wał w takim samym położeniu jak przed liftem (będzie miał tyle samo miejsca to wysunięcia jak i wsunięcia). ja sobie zaznaczyłem markerem położenie wału przed liftem (standardowe podkładki gumowe) i po włożeniu dystansu 1 cm wyszło mi idealnie tak samo.
Post: pt sie 10, 2012 6:58 pm
Ponad 2 miesiące temu. Niestety nie widać w jakim położeniu był wał przed liftem. Spróbuję z grubszym dystansem (tokarz bierze 30zł więc nie ma problemu).
Post: sob sie 11, 2012 6:32 am
no racja, skoro ja przy 4 cm liftu dałem dystans 1 cm i był kurat to przy Twoim wyższym podniesieniu lepiej dać nieco grubszy dystans.
Post: sob sie 11, 2012 12:08 pm
mam lift 4" i mam dystans tylko 1cm i starcza , nic nie hałasuje ani niema luzu
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob sie 11, 2012 12:28 pm
no to przyczyna widocznie leży gdzie indziej..
Post: sob sie 11, 2012 12:59 pm
większy dystans nic nie pomoże.
1cm jest optymalnie.
Jak dasz większy to wał będzie uderzał w reduktor i w terenie będzie Ci wybijał z 4L na N
Ciężko nie widząc auta ocenić co to może być.
Post: sob sie 11, 2012 4:52 pm
To w takim razie czekam na osobistego mechaniora i może się uda znaleźć przyczynę. Dzięki za pomoc. Mam tylko nadzieję, że to nie przez to że bez dystansu zrobiłem z jakieś hmm 2-3k km i coś się wyrobiło...
Post: ndz sie 12, 2012 12:03 am
Może tak być.
Jak wał jest wysunięty bez dystansu to łożysko w reduktorze dostaje po dupie.
Tak samo ta końcówka wału , która wchodzi w reduktor.
Post: ndz sie 12, 2012 2:00 am
Czyli w najgorszym przypadku do wymiany jest wał napędowy?
Post: ndz sie 12, 2012 8:42 am
to w najlepszym :wink:
w najgorszym to i wał i reduktor (wymiana łożyska nieopłacalna)
