Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:18 pm
Post: pn sie 13, 2012 5:40 pm
Czy uszczelniacze do 1.6 8V pasują od
Samurai 1,3 :
http://allegro.pl/uszczelniacze-zaworow-samurai-sj-413-komplet-i2525107677.html
lub
http://allegro.pl/uszczelniacze-zaworow-samurai-sj-413-komplet-i2547769862.html
Ja chciałem wymienić i panowie z terenowca właśnie takie mi chcą sprzedać.
Brać / nie brać ?
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2012 9:07 pm przez galahad, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 14, 2012 11:50 pm
linki nie robia ale sami 1.3 i vitara 1.6 ma te same
Post: śr sie 15, 2012 9:08 pm
Poprawiłem linki, tak to jest kiedy człek się śpieszy i nie sprawdzi.... eh... ciągle brak czasu.
Dzięki za odpowiedź @slaw :D
Post: wt sie 28, 2012 3:33 pm
Uszczelniacze kupione :D
Teraz tylko pytanie czy dam radę wymienić bez ściągania wszystkich bebechów i rozrządu?
Ile czasu zajmuje wymiana uszczelniaczy?
Post: śr sie 29, 2012 9:47 am
Jak robiłem w 16V ściągałem całą głowicę, więc automatycznie rozrząd. Zacząłem w piątek jakos ok 14-15, skończyłem w sobotę ok 17.
Post: śr sie 27, 2014 6:23 am
Może ktoś podpowie
Czy w vitarce 1,6 8V przy wymianie gumek zaworowych konieczny jest demontaż głowicy?
Post: śr sie 27, 2014 7:37 am
MICHAIL83 pisze:
Może ktoś podpowie
Nie jest potrzebny
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob wrz 03, 2016 2:42 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Koledzy odgrzeje kotleta, jakie uszczelniacze zaworowe beda pasowac do Vitary 1,6 16V z 93r.?
Z tego co mi sie pokazało na allegro to podobno te same co w Matizie??? Jakiej firmy uszczelaniacze kupic?
jest Granda 2.0 HDi 2005
Ostatnio zmieniony ndz wrz 04, 2016 11:38 am przez hans, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 03, 2016 8:30 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... aworu.html
tam masz też spis wszystkich pojazdów do których pasują.
Elring aktualnie najlepiej wytrzymuje, corteco też jest bardzo dobre, reinz kiedyś świetny coś się popsuł
Post: ndz wrz 04, 2016 11:39 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
dzieki Kolego, kupiłem Elringa + także uszczelke pokrywy zaworów. Wymieniam pojutrze mam nadzieje, że problem spalania oleju znacznie się zmniejszy bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na uszczelniacze...
Post: pn wrz 05, 2016 9:15 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Jak już kolega dorzucił posty do 1,6 16V to też się przyłączę.
Również przymierzam się do ich wymiany bez ściągania głowicy.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi, sugestie i ostrzeżenia na co uważać i co może pójść nie tak.
Z tego co widziałem pod pokrywą zaworów to rozpinam rozrząd, zrzucam wałek i dobieram się do uszczelniaczy (metoda z sznurkiem w cylindrze) - czy tak?
Ile czasu Wam zajęła całość roboty?
pozdrawiam
Vitara Pickup 92; 1,6 8V; LPG; Snorkel ;Lift4",Kumho Tires 30"
Vitara Long 93 1,6 16V; LPG; Snorkel; Lift 4" ; 235/75/15
Opis Vitar: viewtopic.php?f=28&t=11871
Post: pn wrz 05, 2016 11:58 am
W 16v jest cokolwiek trudniej, zawory są osadzone głęboko i dostęp jest taki sobie, na dodatek wszystko jest malutkie - zamki, miski, sprężynki itd.
Miałem głowicę na stole, a namęczyłem się z tym masakrycznie, najgorsze było zapinanie zaworów, co ja się naszukałem tych latających zamków :mrgreen:
SJ416
Post: pn wrz 05, 2016 1:04 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Nie strasz mnie
Post: pn wrz 05, 2016 2:03 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Hans widzę że planujesz to zrobić w najbliższym czasie więc zdaj relację czy wszystko poszło jak trzeba.
Post: wt wrz 06, 2016 8:16 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Ta metoda ze sznurkiem to :shock: ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
