Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 16, 2012 8:46 am
pavelito pisze:
Autko lepiej się zbiera :mrgreen: , łatwiej wchodzi na obroty. A nie wyświetlił mi się żadna kontrolka błędu. Jeszcze nie testowałem w terenie :wink:
Dzięki za info pewnie tak samo zrobię :)
Post: czw sie 16, 2012 11:20 am
Lokalizacja: Swords, Co. Dublin obecnie a zakorzeniony Kamienna Góra Dolnośląskie
Męczy mnie jeszcze to czy bez zakładania zworki przy ustawianiu zapłonu dużo może się różnić?? Ten czujnik co jest w katalizatorze to chyba temperatury spalin, tak mi się wydaje. Jak sprawdzić czy wtryski leją?? Jest jakiś sposób rozpoznania??
Vitarka 1.6 16v + oponki 205/16 Malatesta Kobra :)
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
Post: czw sie 16, 2012 11:39 am
pavelito pisze:
Kontrolka błędu się raczej nie zapali.
W nowszych modelach komputer sprawdza poprawność działania zaworu egr: otwiera go i sprawdza czy zmieniło sie podciśnienie w kolektorze.
Jeżeli nic się nie zmieniło, to znaczy że zawór nie działa.
W starych vitarach komputer na szczęście nie jest aż tak wyrafinowany :D
Post: pt sie 17, 2012 12:02 pm
kostuch pisze:
pavelito pisze:
hmm a jak będzie w moim przypadku autko 96 r.? czy komputer pokaże błąd po zaślepieniu zaworu EGR ?
Post: pt sie 17, 2012 12:07 pm
lenny pisze:
kostuch pisze:
pavelito pisze:
96r to "stara vitara", więc nie powinien nic pokazać :)
Ale z tego co pamiętam, to ty masz chevroleta? Jak był w jakiejś spec wersji na Kalifornię, to różne cuda tam mogli powymyślać :roll:
Post: sob sie 18, 2012 1:54 pm
kostuch pisze:
lenny pisze:
ja mam z 97' wersje made in japan i jest gicior :mrgreen:
Wczoraj zdjąłem bak i się okazało że w dwóch miejscach pokazały się dziurki od góry ale załatałem coś typu poxilina i jest gicior :) a przy okazji wymieniłem filtr paliwa 8)
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
Post: sob sie 18, 2012 3:52 pm
Dzisiaj zacząłem czyścić kopułkę bo piny miały dużo nalotu i się zdziwiłem bo kolejność kabli podłączonych do kopułki jest 1-2-4-3 :shock: i auto jeżdzi normalnie a wyczytałem że powinno być 1-3-4-2. mam wersję z japoni i silnik g16b. o co chodzi bo nie kumam.
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
Post: wt sie 21, 2012 9:18 pm
Dobrą masz kolejność, tylko patrzysz mało, że od tyłu, to jeszcze zapłon zaczyna się od 3 a nie 1 w takim układzie :mrgreen:
Poxilina na bak to głupi pomysł. Chlapnie Ci benzyną raz, drugi i poxilina odpadnie :roll:
Jak chcesz, to mam dobry zbiornik.
U mnie zgniły wężyki (to szybciej gnije jednak) :mrgreen:
Post: śr sie 22, 2012 10:45 am
Jeden wężyk też mi lekko zgnił, na razie będzie dobrze. Chętnie bym wziął od Ciebie ten bak ale jestem w Irlandii i tam mam moją vitkę z kierką po prawej stronie :P To czym załatałem to nie jest poxilina, po wyschnięciu robi się jak metal :mrgreen: zobaczymy ile wytrzyma.
Live to ride,
ride to fly,
fly or die
