Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 6:49 am
Post: czw sie 09, 2012 6:59 am
Ciągle dochodze do ładu z samochodem - pojezdziłem troche w miejscach gdzie musiałem dopiąć przód.
Po wyjechaniu na odłączyłem, ale dzwięk pracy napędu był "dziwny" .... taki gwizdzący. Musiałem lekko cofnąć i jeszcze raz odłączyć przód i dzwiek ustał .
To jest naturalne czy straszna awaria :-D ?
Post: czw sie 09, 2012 7:03 am
Jesli masz automatyczne sprzęgła to normalne jest że trzeba cofnąć z odłączonym przodem żeby je rozłączyć.
NAtomiast nic nie powinno gwizdać podczas jazdy z odpiętym przodem i zapiętymi sprzęgłami. Kiedy olej wymieniałeś w moście przednim?
Post: czw sie 09, 2012 7:07 am
w przednim jeszce nie wymieniałem ....
Post: czw sie 09, 2012 7:18 am
jak danthe pisal
w automacie musisz po rozlaczeniu napedu pojechac w kierunku przeciwnym - uslyszysz charakterystyczne pukniecie
byl juz gdzies ten temat....
Rower
Post: czw sie 09, 2012 7:19 am
Powymieniaj wszystkie oleje:
mosty Przekładniowy GL-5 80W90 (lub 75W85) 1+2,2l - 3,2l
skrzynia + reduktor Przekładniowy GL-4 75W90 (lub 75W85,80W90) 1,5+1,7l - 3,2l
Jesli nie topisz auta to kup troche lepszy. Jesli jednak masz ciągoty do podwodnych przygód to lepiej tańszy i często wymieniać.
Po wymianie posłuchaj czy bedzie ciszej.
Post: ndz sie 12, 2012 11:40 pm
danthe pisze:
To podpowiedzcie mi jeszcze gdzie spuszczac i gdzie nalewać
Post: pn sie 13, 2012 6:09 am
Konrad K_2 pisze:
Mi się najlepiej wymienia na kanale...
Post: pn sie 13, 2012 6:47 am
Konrad K_2 pisze:
danthe pisze:
Jak sie przyjrzysz każdemu elementowi to zobaczysz po dwa korki na "kwadrat" (w sumie osiem korków :) ). Jeden nisko (spustowy) drugi wyżej (wlewowy). Powinienes sie zaopatrzyć w butelkę z rurką lub pompkę olejową bo jest trudno nalać bez tego.
uwaga:
odkrecaj najpierw wlewowy.
ps:
czy w instrukcji obslugi nie ma nic o wymianie oleju?
EDIT:
Instrukcja obsługi strona 115-117 (sidekick, vitara może byc na innej stronie). Zajęło mi to 10 minut łącznie ze ściągnięciem instrukcji w pdf z netu... :evil:
Post: sob sie 18, 2012 12:02 am
witam , jest jakas alternatywa zalania skrzyni biegów olejem poza korkiem wlewowym?
Post: sob sie 18, 2012 6:47 am
Skrzyni czy reduktora?
Post: sob sie 18, 2012 11:19 am
skrzyni - wszystkie pozostałe juz wymienione a sprzyni nalewowy nie chce sie poddać
jakiś odpowietrznik moze , albo z wnętrza?
Post: sob sie 18, 2012 3:36 pm
proszę o szybką odpowiedz, jutro chciałem samochodem wyjechac
Post: sob sie 18, 2012 3:57 pm
Konrad K_2 pisze:
Wyrobił się kwadrat?
Spróbuj go podgrzać. A jeśli jest mocno wyrobiony to dospawaj nakrętkę i wtedy pójdzie.
Post: sob sie 18, 2012 8:16 pm
strzykawka i odpowietrznik załatwiły sprawe
