Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 11:58 am
Post: pn sie 20, 2012 3:20 pm
Witam Vitarkę posiadam juz 6 miesięcy i wszystko chodziło ładnie od jakiegoś miesiąca dręczy mnie pewien mały problem a więc objawia się to tylko jak zaczynam przyspieszać na 2h i puszczając sprzęgło wyczuwam wtedy luz i takie stuknięcie, objawia sie to jak wrzucam z 1na2 i z 2na3 bieg tylko przy przyspieszaniu i troche mnie to dręczy byłem u mechanika i stwierdził lekki luz na krzyżaku ale mówił ze jest zbyt mały i stawia na skrzynie redukcyjną ze tam coś jest nie tak, więc pytanko do was drodzy koledzy czy on ma rację i czy to da sie jakoś naprawić i jak?
Post: wt sie 21, 2012 2:09 pm
ja mam luz na krzyżaku i to właśnie tak sobie stuka przy ruszaniu. żeby to naprawić trzeba po pierwsze się za to zabrać. zdjąć wał, wybić krzyżak, wbić nowy i po temacie.
albo suzuki albo nic.
Post: wt sie 21, 2012 2:36 pm
Czyli na 100% to krzyżak wykluczasz ze to coś w skrzyni redukcyjnej?
Post: wt sie 21, 2012 8:17 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
U mnie podczas zmiany biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 (przy przyspieszaniu) stuka skrzynia o belkę gdyż mam luzy na poduszkach od silnika i cały napęd się lekko zsuwa do tyłu- jak przytrzymać wajchę od biegów to czuć że ją ciągnie.
2.0 V6+ modernizacja nadwozia w toku
Lift: przód 6" (merc) + Robsika mostu obniżenie+ Robsika tatrę niwelujące dystanse na amory, tył: 6" volvo v80:)
Kumho KL-71 235/75 15"
Post: śr sie 22, 2012 2:59 pm
DFBHD pisze:
kochany takich rzeczy nie da się powiedzieć na 100% przez internet. mogę ci co najmniej na 100% powiedzieć jak ja się zabieram do takich rzeczy. łapę ręką za wał, szarpie nim i kręcę, jak czuje luz to znaczy że krzyżaki są do wymiany. wyciągam wał wymieniam oba bo są za jakieś 35zł sztuka. dla pewności szarpie i kręcę tym co wystaje z reduktora i z mostu i co by nie było zakładam wał. jak jest poprawa to ok. jak nie to znaczy że, problem jest głębiej albo w moście albo w reduktorze i czekają mnie koszty przy których wymiana krzyżaków to pikuś.
generalnie kieruj się zasadą że, wymieniamy od najtańszych, eksploatacyjnych rzeczy (bo one się najczęściej psują) i dopiero jak to nie pomaga zabieramy się za grube tematy. tylko nasi polscy mechanicy robią tak że jak do nich przyjedziesz po poradę to cię nastraszą kosztami, a potem za pól ceny wymienią ci krzyżak albo walną jakąś prowizorkę.
